Hej ! Ska bygga en grind mellan två staketstolpar från carporten – ca 1 meter bred och 80 cm hög. För att få en lätt och smidig grind har jag börjat fundera på att göra en grind med en stomme av någon slags aluminium-profil. Finns det någon här som på förhand kan säga var man kan börja leta efter billigt och lättarbetad material till en sådan ?
Tack på förhand / Jörgen
