Tänkte bygga en liten sadelkammare i detta run men hur går jag till väga då jag aldrig gjort något sånt förut. Just nu verkar det vara fukt och mögel där inne så måste riva allt och börja om på nytt isolera och sätta nya reglar och skivor men vad blir snyggast och billigast?
osb?
Denna länk visar ju bara inredning till sadelkammare inte hur man bygger ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skogsägare
· 17 539 inlägg
Och du visar inte länken alls... ![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad du ska ha för väggmaterial bör nog delvis utgå från vad du ska ha på väggarna. Ska det hängas tunga sadlar bör nog dessa fästas in i ordentliga reglar för att hålla. Ska det istället mest vara grimmor och andra lätta prylar kanske det rent av duger med gips. Det är med andra ord inte säkert att det finns ett svar för hela utrymmet.
Hur lång tid tar det att bygga en Hakiställning till en liten röd stuga?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga liten manskapsbod/kontorsmodul
Lösvirke & Timmerhus -
Hur skulle ni "bygga" en liten platt pyramid i massivt trä?
Möbelsnickeri -
Tips på att bygga liten och enkel dörr.
bygga ny liten stuga med specifika maxmått
Fritidshus
