12 118 läst · 19 svar
12k läst
19 svar
Bygga en kyl
Kanske inte den vanligaste frågan när det kommer till isolering. Saken är den att jag planerar att bygga ett kylutrymme till diverse datorgrejer jag håller på med i yrket och hobbymässigt. Utrymmet kommer vara ungefär 120cm X 120 och skall vara hermetiskt tillslutet. Tanken är att jag skall försöka få temperaturen att vara någonstans kring 5-8 grader max.
Finns det någon som har erfarenhet av att bygga kylutrymmen?
MVH
Per
MVH
Per
Har gjort lite tester idag med 50cm tjock cellplast (frigolit) i en kub på ca 50x50cm. Fick med hjälp av min AC ner temperaturen till 3 grader. Jag tror det kan funka i en större modell också. Om det är någon som är intresserad av mitt lilla projekt kan jag lägga upp lite bilder.
/Perra
/Perra
finns kylväggar som heter E-lux väggar...alu.plåt, cellplast, alu.plåt. Funkar rev sådana på min arbetsplats för en vecka sedan..tyvärr iväg skickade redan.. Men kolla efter nåttt sånt. Sektionerna är 1200 breda om jag minns rätt och 100 mm tjocka.
Många jägare bygger kylrum för att kunna låta t.ex några rådjur hänga 1-2 veckor i runt 7 grader. (själv har jag byggt om ett kylskåp som jag har som litet kylrum)
Men det finns kylaggregat och lämpliga material inom "jaktbranchen" för att bygga kulrum.
Lycka till
Lycka till
Kanske för maximal kylning och kanske lite överklockning, då förstår jag temperaturen.Jojje_63 skrev:
Men för normal drift så behöver man absolut inte gå ned så lågt i temperatur, det skapar bara andra risker som man måste ta hänsyn till. Kan man hålladet stabilt runt 20grader så räcker det gott o väl.
Jo jag jobbar på ett företag som är marknadesledande vad det gäller byggnation av datorhallar och serverrum.gadu^ skrev:
Vet precis vilket klimat som gäller för servar och datorer.
Tänkte närmast på varför han valt en sån låg temperatur som 5 till 8 grader?
Helt rätt, en liten typ-o där.vojma skrev:
Haha, jag kan faktiskt inte riktigt berätta vad jag håller på med. Jobbar med satellitutrustning och skall genomföra en del testning. Precis som Gadu^ säger handlar det om maximal kylning. Jag har tagit höjd för kondensbildningen, så det ska nog vara lungt.
2008 ASHRAE miljöriktlinjer för Datacom Equipment.gadu^ skrev:
Den rekomenderade temperaturen för IT - utrustning är
20 till 25 grader c i inlopps temp mot servarna.
Luftfuktigheten rekomenderas till 40 till 55 % Rh.
Det är enligt vad tillverkarna rekomenderar att deras utrustning fungerar bäst.
Tänkte bifoga ett Pdf dokument men det var för stort.
// Jojje
Då var jag inte helt ute o cykla med 20grader...Jojje_63 skrev:2008 ASHRAE miljöriktlinjer för Datacom Equipment.
// Jojje
