Hejsan!
Nybliven husägare som jag är tänkte jag ge mig på att bygga två garderobsdörrar till vår klädkammare. Ville höra med detta forum som jag har haft mkt nytta av tidigare om min idé kan funka. Tanken är att såga ur ett större hål i 2 MDF skivor att använda som dörrar och i dessa fräsa en nedsänkning för att där fästa en perforerad board. Dessa dörrar bestyckas sedan med 2-3 gångjärn ala Ikea som sedan fästs i vardera vägg. Ett stopp sätts i väggens överkant. Tror ni att en MDF skiva på 16mm kommer att hålla sin form och funka för ändamålet när man sågat ut hålen? Finns det någon bättre lösning som inte kräver finsnickar-nivå?
Tack på förhand för kloka råd.
/Micke
/Micke
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Finns det färdiga dörrar att köpa, på IKEA eller hos någon annan skåptillverkare,
så köp för tusan!
Snyggare, enklare och kanske till och med billigare.
så köp för tusan!
Bästa svaret
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Jag tror dörrarna kommer funka bra om du gör som du beskriver. Några saker jag kom att tänka på:
- Du kommer behöva gångjärn som är till för innanförliggande dörrar
- Beroende på väggmsterial får du kanske fästa någon form av skiva på väggen som du kan fästa gångjärnen i.
- Många gångjärn stänger mer än 90 grader så att de stänger ordentligt mot stoppen, betyder dock att du behöver stopp både uppe och nere.
Tack för svar!S Snappahaneklanen skrev:Jag tror dörrarna kommer funka bra om du gör som du beskriver. Några saker jag kom att tänka på:
2 per dörr av dessa borde väl räcka? https://www.theofils.se/produkt/Gangjarn---BLUM-110grader-innanforliggande--61618.aspx?ac=47157
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Jag byggde skjutdörrar till garderoben i 19mm mdf. De skivorna slog sig lätt men inget problem då de ”hänger” men kan ev bli problem med sidogångjärn. Iof så minskar du ju tyngden genom håltagningen men kanske riskerar stabiliteten också. Men köp en skiva o testa! Gångjärn kan du nog köpa på ikea
Mdf är rätt formstabil. Behandla med samma metod på både ut och insida bara (tex att bara måla ena sidan kan få den att slå sig). Sen bör helst masoniten vara löst monterad (klämmas fast med lister tex), annars kan spänningar få dörrarna att slå sig.
och kör med tre gångjärn och anslag både uppe och nere.
Nu är projektet äntligen klart. Kort tillvägagångssätt om ngn undrar:
1. Kapade 16 mm MDF från Bauhaus till rätt strl.
2. Efter mkt googlande köpte jag en 35mm kvistborr och borrade hålen för gångjärnen för hand.
3. Köpte 3 gångjärn per dörr. Iom att fästplattorna skulle sättas i betong krävdes millimeterprecision och bara ett försök, men det funka fint.
4. Skar ut ”fönstren” på dörrarna med sänksåg.
5. Letade rätt på sträckplåt och klippte i rätt strl.
6. Frästa en fals 8 mm ner i baksidan av dörren för att sänka ner gallret.
7. Rollade 2 lager fästgrund med slipning mellan varven. Sedan 3 lager täckfärg.
8. Spraymålade gallren.
9. Fäste gallren med häftpistol.
10. Slutlig installation i klädkammaren.
11. Injustering av gångjärnen.
12. Uppkorkning av öl.
W Wisting skrev:Nu är projektet äntligen klart. Kort tillvägagångssätt om ngn undrar:
12. Uppkorkning av öl.[bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild]
Nu blev man lite sugen att tillverka något själv
Wow vad himla vackert!!!W Wisting skrev:Nu är projektet äntligen klart. Kort tillvägagångssätt om ngn undrar:
Kan man fråga vad för häftgrund använde du? Är det samma sak som "primer" eller "sanding sealer"?W Wisting skrev:Nu är projektet äntligen klart. Kort tillvägagångssätt om ngn undrar:
Annan fråga vilken hastighet hade du när du fräste på denna mdf? Hög eller låg, mitt i mellan? Jag har ett bosch reglade på 1-6 tror jag.
Använde Biltemas häftgrund som jag sedan slipade i 2 omgångar. Skall vara en grund för sugande material som MDF är. Hastigheten spelar nog mindre roll, men plocka en spillbit MDF och prova dig fram!
Kycklingen skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det vore ju väldigt intressant att få veta vad materialet kostade.
Två dörrar ca 2050 x 500 inkl. gångjärn, handtag, färg mm.
Och arbetstid ungefär, inkl. åka och köpa alla "specialgrejor".
1MDF 250krKnockOnWood skrev:
Gallret 300kr
Gångjärn 40*6= 240kr
Färg: 500kr (dyyr täckfärg)
Knoppar: 70kr
Kvistborr: 150kr
Arbetstimmar: Googling 400timmar, aktivt jobb: 10 timmar
Lycka till!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
