Vi är på jakt efter stora fönsterpartier till vår stundande tillbyggnad. Vi kommer att bygga en övervåning i funkisstil och skulle vilja ha stora fönsterpartier i teak eller ek, då dessa är mycket kostsamma funderar jag på att köpa färdiga glaskassetter i standardstorlekar och klä in dem i ädelträ. Är det någon som gjort något dylikt eller har något tipps på en instruktion hur man bygger ramar till glaskassetter?
Jag har inte byggt fönster med glaskassett, men väl tvåglasfönster. Det är inte speciellt svårt att bygga fyrkantiga fönster, men man måste vara ganska noggrann och ha tillgång till någonting som är på millimeter slätt att lägga ut fönsterbågen på för att kontrollera att den inte blir skev. En bordscirkelsåg, övehandsfräs och gersåg med ganska hög precision är bra att ha.
Inte speciellt svårt. Gör enligt min lilla skiss.
Limma ihop ämnena så du får en fals att lägga glaset i. Likadant bottenstycket gör du i två delar varav den understas något mindre så får du en droppkant samt en bra infästning för fönsterblecket.
Det tog ett tag innan jag fick tummen ur för att ta bilder, men här kommer de.
Jag har alltså fräst bågarna med överhandsfräs, och sågat ur med cirkelsåg/bandsåg.
Det sitter bara ett glas i ännu, innerglaset fästs med en list efteråt som skruvas på insidan, eftersom det kan behöva tas isär och tvättas mellan rutorna ibland.
Glaset ligger i en fals, som skapats genom att jag sågat bort ur karmen på insidan, och fräst bort 15 mm på utsidan. Karmen är sedan hopmonterad med tapp i den bågformade delen av karmen respektive mittposten.
Virket är ca 100 år gammalt kärnvirke av furu från en riven ladugård.
Mycket tjusigt!
Och tack för skissen verktygsgurun!
Ang estetiken så är vårt hus redan en mix av tre olika sekel, 30, 50 och 60 tal. Kommunen ställer höga krav på U-värdet, så ska vi ha stora fönsterpartier så blir det till att göra det med moderna treglaskassetter.
här är några skisser på hur det är tänkt:
Dock tror jag att jag ska försöka bygga dem öppningsvara i teak, vet inte om skjutdörrar eller vanliga svängdörrar blir enklast. Ev behöver bara en var öppningsbar.
Bygga egna takstolar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Bygga egna fasta fönster till sidorna på inglasningen.
Altan & Uteplats -
Bygga egna fasta källarfönster
Fönster & Dörrar -
Bygga egna fasta fönster - behöver fönsterbleck!
Fönster & Dörrar
