Jag tänkte bygga en enkel hylla under TV:n, jag har tänkt använda gavlar för string för att de är snygga, men sedan ha egna hyllplan om ca 160 cm x 30 cm som vilar på konsoler/beslag undertill.
Stringgavlarna ska alltså inte fylla någon funktion utöver att vara fina.
Har ni tips på diskreta konsoler / beslag att använda för att bära hyllplanen som ska skruvas in i väggen? Ska inte vara någon enorm belastning men 20 kg i alla fall. Jag tänkte ha ganska tunna hyllplan (ca 2 cm) så borrade helt osynliga blir nog svårt.
Tack!
Inspirationsbilder:
Tack!
Inspirationsbilder:
Det är alltså extra konsoler utöver gavlarna du vill ha? för att det inte ska bågna?
Ärligt talat har jag aldrig sett stringhyllor där hyllplanen har så lång spännvidd som 160 cm. Kan du inte tänka dig att ha kortare hyllplan som möts i en string-"gavel" placerad på mitten? precis som i dina exempelbilder
Tänkte inte använda gavlarna alls för bärighet, detta för att istället för att köpa Strings hyllplan för x hundra kronor istället köpa billiga hyllplan på Bauhaus.S Stuff skrev:Det är alltså extra konsoler utöver gavlarna du vill ha? för att det inte ska bågna?
Jag tänker att helheten då kanske blir 1000:- istället för 3000:-.
Men det finns ju även lösa string-beslag att köpa som du kan skruva under valfritt hyllplan som sen kan hängas på gavlarna. T.ex:S simonnnn skrev:
https://www.specialbeslag.se/produk...3urNnU2B-RMA08XH8gMie6J25UH2gBPRoC9iIQAvD_BwE
Om du vill ha helt dold infästning kan du sätta pinnskruv i väggen och borra motsvarande hål i långsidan av hyllan. Kräver dock ganska kraftiga och långa skruvar så det beror lite på väggen också och att skruvarna sätts perfekt i våg.
Helt dolt blir lite väl avancerat tror jag, mer inne på diskreta beslag/konsoler Men tack!nanowire skrev:
Bygga egen lekstuga - steg för steg, kostnad, bygglov
Artikelkommentarer -
Bygga egen grill | Gasolgrill
Altan & Uteplats -
Bygga egen verktygstavla – Vilka krokar ska man ha?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bygga egen kaffehörna?
Kök -
Bygga egen hängande takhylla över köksö
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide
