Ja det fungerar. Slipad kant är bra räcker med att slipa behöver ingen polering inget måste men dom håller bättre. Beronde på storlek så behöver du säkerhetsfilm på baksidan.
A
Säker att slipad kant gör någon skillnad om ramen sitter runt hela spegeln? Tänkte även ta maskeringstejp mellan kanter och ram så att det sitter tajt (har sett att det är så de gör original).
Kommer vara ca 2,2 m hög och 0,7 m bred. Krävs säkerhetsfilm för det och vet du vart jag hittar sådan?
Du klarar dig utan att slipa kanterna om du vill men glaset håller lite bättre om man slipar kanterna. Det vanliga är att man slipar dom vassa kanterna bort för du behöver ju inget snyggt utseende på kanten när den blir dold. Glaset håller bättre för att man får bort små hack i glaset som kan ge sprickor om man man råkar slå till det.
Säkerhetsfilm borde finnas hos vilken glasmästare som helst. Tycker att du borde kunna få det monterat där du köper glaset. Den behövs för att det inte ska falla stora tunga glasbitar som kan göra mycket skada om spegeln skulle gå sönder.
Nu vet jag inte vad du har för sorts dörr men dom jag har gjort har inte haft tejpade glaskanter. Men det finns många olika system.
A
Säkerhetsfilm verkar inte vara några problem att få med av glasmästaren. Däremot kostade slipade kantar lite mer och jag försöker göra en budgetvariant av det hela.
Hur ser din spegelskjutdörr baktill? Dvs har man typ något mer material än säkerhetsfilm som stabiliserar upp allt?
Jag är glasmästare och jobbade tidigare också med planglas och har byggt gliddörrar med glas samt bytt glas i många olika tillverkares system. Alla är lite olika men grunden är att det finns en metallram runt glaset som på något vis är fäst i glaset som styvar upp det.
Du kan slipa kanterna själv med ett slippapper och en slipkloss. Bara den vassa kanten och bara så mycket att det vassa försvinner. Använd vatten också och låt inte vattnet med slipdammet att torka fast på glaset.
A
Ok men då gör jag så att jag slipar lite, tejpar kanterna med maskeringstejp och ber glasmästaren att sätta säkerhetstejp baktill. Då bör spegeln hamna på runt 1 200 kr exkl. frakt hos det där företaget. Vad tror du de kan ta för säkerhetstejp?
För att vara på säkra sidan, såhär har jag förstått att tillverkaren av mina skjutdörrar installerar spegel.
Schematisk illustration som visar skillnaden mellan 8 mm utrymme för vanliga skjutdörrar och 4 mm utrymme för glasdörrar.
Dvs glaset sätts i "fickan" längst fram och som rymmer ca 4 mm, därav 4 mm glas. Frågan är om det behövs något ytterligare till stöd för spegeln, alltså i "fickan" bakom. Vad tror du?
I fickan bakom behövs nog inte något stöd men beroende på hurdan profil fickan för glaset har kan det behövs någon list som trycker fast glaset så det inte skallarar och rör sig. Kanske det är till det som använder tejpen. Kan vara en bra idé att lägga något mjukt i botten så inte glaset står direkt på metallen. Ska inte behövas egentligen men är lätt att göra när man ändå monterar spegeln. Tex tunn gummibit eller några remsor från en mjölkkartong.
A
Tack för tipsen då kör jag oå detta.
