Hej.
Jag tänkte sätta på en egen front på garagedörrarna (edit: alltså de vanliga dörrarna, inte portar). Tänkte köpa vanliga billiga förrådsdörrar med panelfront och byta ut panelen mot 10mm hdf som jag fräser.
Målet är att få ungefär samma horisontella linjer på dörren som på Hörmann takskjutporten. På det området har jag tillräcklig koll.
Men jag undrar följande:
- Vad ska jag använda för lim? PL400?
- Bör jag även stifta fast hdf-skivan i dörren?
Sen tänkte jag försöka mig på att sprutlacka dörrarna. Kompressor har jag. Lackspruta verkar inte vara så dyrt.
- Är det svårt?
- Vad ska jag använda för typ av färg?
- Ska jag dra på någon form av epoxy-lager för bättre hållbarhet?
Tack på förhand
/Micke
