12 838 läst · 74 svar
13k läst
74 svar
Bygga egen 12v UPS för iptelefon och fiberconv.
Sida 1 av 5
Jag har iptelefoni och när strömmen går så blir jag utan telefon så därför tänkte jag bygga mig en liten UPS som tillhanda håller ström i några timmar.
Jag har tittat på färdiga billiga UPS:er men problemet med dom är att dom kräver att man minst har 40W i last för att dom ska gå igång och mina grejer kommer inte på långa vägar upp till den belastningen.
Jag tänkte därför ta en batteriladdare typ c-tek och koppla den till en 12v batteriack, och från den driva min utrustning.
Jag behöver 12v, 9v och 5v spänning ut.
9v och 5v löser jag enklet med en 7805 och en 7809, men problemet är 12v ut.
När jag går på batteri så har jag 13.5v - 13.8 v ut från batteriet och med laddaren inkopplad så går har jag 14.4v - 14.7v ut.
Jag måste få ner den variabla spänningen till 12v, men eftersom en 7812 kräver minst 15v för att fungera så går den bort..
Så finns det någon elektronikguru här som kan hjälpa mig lösa mitt problem?
Har ingen aning om hur du ska lösa det men undrar om det i slutändan inte blir dyrare att bygga än att köpa i detta fall då det inte är några stora effekter det handlar om och des må börjar bli riktigt billiga.
Jo det var min tanke och jag köpte hem en billig och märkte att den inte fungerade eftersom den behöve en min-last på 40W..Snuttjulle skrev:
Så jag började då titta runt på andra billiga UPS:er och såg att alla hade en min-last som var högre än vad mina prylar genererade.
Att bygga en egen är inte så dyrt.
Blyack: 150:-
Laddare: 450:-
Elektronikkomponenter: max 150:-
Kan hända, men jag har inte telia så det är inget problem för mig.citactiva skrev:
Min bredbandsleverantör har för närvarande en dryg halvtimmes reservkraft och jag är övertygad om att vid nästa uppgradering kommer denna tid att öka.
H.äg Smurf skrev:
Vilken leverantör har du? Jag jobbar nämligen med UPS och reservkraft åt de största drakarna såsom B2, song, tele2, Telia mm. Kunde vara intressant och höra vad de sagt till dig.
Telia har inte mycket UPS och diesel, De litar för det mesta blint på sina illa underhållna 48-volt system.
Låter som att de har förfallit om du säger att deras 48V är dåligt. Att man normalt inte kör med det man kallar UPS är ju just av den anledningen att man redan har ett väl fungerande 48 system med egen backup. Och då jag va på gamla Televerket så underhölls detta bra och generatorer kunde petas in med kort varsel.gnistjagare skrev:
UPS är till för 3-fas last och 1-fas last.
"No offence" men när det var Televerket så funkade det ungefär som på kommun, 1 jobba och två stod bredvid och "höll sällskap".![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skämt åsido så var det bra underhållet när det var statligt och de inte hade något vinstintresse. När de sedan om ut i "verkliga livet" så fanns det inte de pengarna för att ha folk gående på stationerna som de hade på Televerkets tid.
Näh. UPS är När man Likriktar spänningen och sedan växelriktar den igen. Detta för att få den att skydda lasten, Man ska inte se UPS som någon reservkraft.
48 volt system däremot är bara att man likriktar och sedan använder ackarna som reservkraft.
Man använder mest 48 volt på tele/telecom sidan, Där lasten kräver denna spänning. Med vissa undantag som cisco m.m
