1 422 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Bygga duschrum, vad kostar det?
Hej alla glada.
Jag skall bygga duschrum på landet och är nu intresserad av vad alla delar kostar. Primer, gummimassa, lister tejp osv?
Det blir baa en plastmatta (våtrumsmatta ) och iget fansy utan bara praktiskt och funktionellt.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· Stockholms
· 1 557 inlägg
Ska du ha våtrumsmatta behövs inget tätskikt med gummimassa under. Mycket av jobbet hänger på om det finns golvbrunn och vatten sedan tidigare eller om det måste nyinstalleras.
Titta på.tex bygghemma vad mattor kostar,är badrummet smalare än 180cm så räcker det med en våd annars lär du ha 2 till golvet, vägg och bård måste du också ha. Ca 200 :-/ kvm lite högt räknat.
500-600:-/kvm för arbete och material kan du nog räkna med
Vad kostar det att bygga "skalet" på en tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad kostar det att bygga hus?
Artikelkommentarer -
Hur mycket kostar det att bygga bastu
Vad kostar det att bygga nuförtiden?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bygga innervägg - vad kostar det?
