Trång duschkabin med vit bas och genomskinliga dörrar i ett badrum med grått kakelgolv och snedtak.
Har flyttat in i ett hus för några månader sedan där förra ägaren har lagt nytt golv med golvvärme i och satt in en duschkabin. Golvet är lagt ovanpå den gamla plastmattan och plattorna är ganska ojämna och enligt besiktningen så är det dåligt fall på golvet.
Eftersom duschkabinen är väldigt trång och vissa grejer är trasiga så har jag en tanke att ta bort kabinen och bygga en egen duschhörna. Tänker att jag murar ut en vägg från sidan med snedtak, där duschen sitter, för att hindra vatten från att skvätta ut. Sen tänker jag att man gjuter en ny platta i duschen ovanpå det befintliga golvet, och en kant som hindrar vatten från att rinna ut. Väggarna i duschen tänker jag att man sätter renoveringsgips på och sedan kakel för att förhindra att plastmattan släpper sen när kaklet är på.
Låter detta som en rimlig idé eller är det totalrenovering som gäller?
Nej, bygg om hela badrummet istället.
tank77
