Har en L-formad sutteräng där innervinkeln är fylld med jordmassa upp till halva källarplanet.
Funderar på att bygga en betonglåda i källarplanet så att den fyller ut och gör huset rektangulärt. Taket på lådan blir golv till altan/uterum. Rummet ska användas till att spela hög musik så planen är att lådans innerväggar blir fristående från nuvarande ytterväggar inne i vinkeln.
Ytan är 9x7 m.
Skulle helst gå ned ca 50 cm under nuvarande platta för att öka takhöjden i rummet. Kan inte höja taket pga dörrar på huset.
Behöver ta hål i en yttervägg i källaren för att skapa en genomgång mellan huset och lådan.
Är normalhändig och gör gärna sådant man klarar av själv för att komma ned i pris. Tänker murade väggar på platta och gjutet tak.
Frågor:
1. Vad kan jag räkna med för kostnad om jag gör så mycket som möjligt själv?
2, Vad kan jag räkna med för kostnad om jag lejer bort allt? Vi är två personer som äger huset och kan använda ROT-avdrag?
3. Kan det ställa till problem om man går ned under nuvarande platta?
4. Vad ska jag tänka på? Alternativa idéer?
