· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Min Berglunds brevlåda ser ut som skrutt, den 10 åriga rostgarantin gäller tydligen bara för "genomrostning". Jag är rätt nära ett hål rakt igenom men det verkar sammanfalla med att garantin gått ut... Så en brevlåda som tål 365 dagar av regn, frost och saltvindar skall bestå av vad funderade jag på. Sten, stål eller tryckimpregnerat var mitt svar.
Cortenstål är ju bra, det är ju rostigt från början, men de hade stängt för semester. Var istället på byggmarknaden och hittade några kalkstenskivor och lite tryckt (check på väderbeständigt)
Gjöt fast skivorna med en säck grovbetong och en gammal 40x40 gångplatta, det var lite jox med att få dem i vinkel utan att bygga ytterligare en ställning men spännband hjälper även en fattig. Men det var inget mot att att få upp och flytta stenbumlingen som syns i bakgrunden. Men kan Egyptierna så kan jag också. Spettet sover nuförtiden i fotändan av sängen, han är min nya bästa vän trots protester från min bättre hälft.
Själva "lådan" drog jag ihop av 45x45 reglar jag hade över från något, torrt och bra, förhoppningsvis så expanderar det inte så mycket och trycker isär sidorna. Spjälorna 28x45 är skruvade inifrån så man slipper se skruvskallarna.
Brevinkastet är från byggvaruhus och tror det var Morris(?). Enskilt dyraste komponenten i detta, förnicklat och väl gjort för lägenhetsdörrar men hoppas det håller sig. Lådan blev rätt tung nu, så min tanke att borra in skruvar som den kunde stå på mot insidan av stenskivorna skrotades. Skivorna är inte tillräckligt tjocka för den typ av skruv som skulle behövas tyvärr.
Ihopsatt, "lådan" får nu stå på två ben inuti ytterlådan, satte rostfria skruvar så att benen inte når ner till betongen och får gangrän. OCH den blev justerbar i höjdled.
Hade en gammal skåpslucka som fick lite överbliven kinaolja på sig, spricker den så tar vi den sorgen då.
Gångjärn från samma kök, dessa kommer nog att rosta lite men tänker fetta in dem ordentligt, en liten plåt bit till botten och tak fick innandömet så inte brevduvorna snor posten.
Voila tror den är klar, jag orkar iallafall inte lägga mer tid nu, riktiga hederliga brev får man ju ändå nästan aldrig nuförtiden..=)
PS.
För er som gillar ritningar, nedan är min cad/camsuperdupercncfräsritning jag gjorde innan , blir det inte som planerat så får man väl gilla det som blev. Må väl!
PS.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Snygg!! Du skulle få tumme upp av alla Danmarks arkitekter och formgivare känner jag det!
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Cool! Nästan tur att vår låda sitter i lådsamling. Annars är jag rädd att jag oförskämt hade lånat designen.
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Jag har fogat springorna hela vägen från insidan så jag hoppas det blev tätt 👍TRJBerg skrev:
🥸 Ska sätta en tätlist runt luckan på baksidan.
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Husägare
· Ronneby
· 39 inlägg
Min brevlåda behöver ingen rostskyddsgaranti, den heter Kivra 😂
ps. din brevlåda är ju riktigt snygg 👍
Fuktproblem på vinden, bygga bort vinden eller försöka åtgärda?
Tak & Vind -
Bygga platsbyggd garderob. Regla upp eller bygga "MDF-lådor"
Inredning -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga igen inomhus pool, biljardbord eller vad?
Renovera eller riva och bygga nytt?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
