Vi bor i en 20-talsvilla med tre rum på övervåningen. Just nu sover vi i det stora rummet ”Allrum” och har en walk-in-closet i det anslutande sovrummet till höger, vilket är en väldigt lyxig lösning - men inte optimalt med många gäster på plats/när kommande barn vill ha egna sovrum.
Kan ni se något sätt där det skulle vara möjligt att få till tre sovrum på övervåningen med egna ingångar?
Garderoben mitt i huset innehåller idag avloppsrör från toaletten intill samt uppgång till vinden.
Går det att öppna det ”gråade ytan nedanför toalett och garderob? Är det det som är walkin closet idag? I så fall hade jag försökt flytta wc antingen till garderoben bredvid, eller uppåt, så ytan för toa kan bli en korridor eller ny rumsgräns till nedre hö sovrum.
Den grå ytan är murstocken (tyvärr!). Att flytta/ta bort toan kan absolut vara ett alternativ, tack!M mojjen skrev:
Det som verkar enklast är att bygga en ny vägg i allrummet så att det blir ett långsmalt sovrum med en korridor ned till sovrummet i det högra hörnet. En klädkammare skulle vara en lämplig avslutning på korridoren.
Då hade jag nog övervägt att flytta toan till vänster, samtidigt göra den något bredare. Sen göra en "korridor neråt där toan är nu, du behöver offra garderober neråt, samt bredda in lite id et högra rummet. Lite samma ide som 16386 gett. Dock tycker jag korridoren blir väldigt lång i det förslaget.IdaBo skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Håller med om att detta är ett riktigt snyggt förslag, som ger möjlighet till riktigt Badrum.IdaBo skrev:
Ps kontrollera att du får i Nya avlopp i golvet. Ligger golvregalrna från vänster till höger så bör det avra relativt enkelt.
Går de Uppifrån och ner, så kan det vara värre att få ner ett 110 rör med fall, utan avväxling/förstärkning golvreglar. Allt går att lösa, bara lite mer jobb
Bygga bort bärlina?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga bort förstärkningsstolpe i öppenspis.
Ved, Pellets, Flis -
Fuktproblem på vinden, bygga bort vinden eller försöka åtgärda?
Tak & Vind -
Bygga bort fall på bef betongplatta med uppfyllning av makadam
Grund & Markarbeten -
Lov för att ta bort byggnad och bygga upp samma igen
Bygglov
