Håller på att planera bygget av en trappavsats/liten altan med måtten 1500mm x 3000mm, höjd 800mm.
Jag vill att konstruktionen i så stor mån som möjligt är öppen undertill. Så att man får en lite flytande känsla av den.
Det kommer att stå på sex stolpar i två rader av tre. Från början skulle det ligga en 3000mm bärlina per rad och sen 1500mm bjälkar med CC 600mm och 28mm trall.
Nu funderar jag på att bygga bort bärlinan på följande vis:
-Gå upp i dimension på bjälkar till 195mm eller 220mm.
- Sätta kantbjälkar med balkskor.
- Skruva i en rad kortlingar.
- Minska CC till 500mm så varannan bjälke fäster i en stolpe.
Att det håller är jag rätt säker på. Det är så överdimensionerat att det inte är någon direkt risk. Jag undrar mest om det är rätt sätt att göra på.
