![Rivet hörn av ett rum med synliga träreglar och masonitskiva, kablar och väggisolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/479/479930-d933799770e2cfc94fe980e2f76d5554.jpg)
![Trasiga masonitskivor med oregelbundet placerade reglar som renoveras i ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/479/479931-f7081004baacf93b951c69527e25228d.jpg)
![Delvis riven vägg med synliga reglar och masonitskiva i en renoveringsprocess.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/479/479932-f7ceb3e65ddf8f75d4ef8a88c1aee7d6.jpg)
![Partialt riven tapet och synlig masonitskiva under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/479/479933-f2c7d39658fa819546a62a39f7b68847.jpg)
Tänkte byta ut skivorna istället för att hålla på med tapeten för att få ett bra underlag.
har börjat riva väggen och det var inte reglat som jag har tänkt. Va någon masonitskiva 12mm som satt. Reglarna har inte kontakt med golv eller tak sitter limmade och vissa spikade, mitt på väggen. Får väl regla om
River du väggen enbart för att måla/tapetsera om?
jag hade liknande vägg konstruktion i mitt 80-tals prefab hus. Nu är det flesta väggarna öppnade och ljudisolerade. Där träfiberskivorna sitter kvar satte jag bara gips ovanpå, annars osb+gips. känns ovärt att riva/regla om bara för ytskikt, räcker med gips.
tänkte byta ut skivan bara för att få en enkel bra grund. Tänkte sätta renoveringsgips men ville slipa sätta massa lister runt fönster o dörrar men vi får se hur jag gör på resten av väggarnaE erik_orebro skrev:River du väggen enbart för att måla/tapetsera om?
Hur i hela friden sätter man fast reglar på mitten, utan stöd av vare sig undre eller övre regel?Fredriklinden skrev:
[bild] [bild] [bild] [bild] Hej, håller på och renoverar min villa från 80 talet. Amatör som aldrig snickrat.
Låg väggen ner när den slogs ihop eller stod någon och höll i den med avstånd mellan tak och golv och någon annan spikade dit masoniten?
Det där ser ju inte klokt ut. Åtminstone för mitt byggotränade öga
väggen låg med största sannolikhet ner när den limmades, vanligt med dylik prefab på 80-talet
Bygga bort bärlina?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga bort förstärkningsstolpe i öppenspis.
Ved, Pellets, Flis -
Fuktproblem på vinden, bygga bort vinden eller försöka åtgärda?
Tak & Vind -
Bygga bort fall på bef betongplatta med uppfyllning av makadam
Grund & Markarbeten -
Ska laga och bygga om delar av 1800/1900-tals stuga
Lösvirke & Timmerhus
