Hej, jag funderar på om det är möjligt att bygga en bastu på andra våningen i en gadrob som ligger brevid badrummet?
Jag tänkte att man bommade igen gadrobens dörr och öppnade upp mot badrummet. Yterväggen är träpannel. Det går en ventilationstrumma i gadroben som kommer från plan1 och går upp på vinden och ut ur taket... Denna används av badrummet och av duschen på första plan...
Vägarna inomhus är gips...
Jag kan inte mycket om bastu och våtutrymmen, men är det möjligt, och i så fall hur gör jag? Vad bör jag tänka på?
Yterligare en bild...
Det är klart att det är möjligt.
Men det finns mycket du måste ta hänsyn till:
Vad du ska ha för golv, tätskikt för det som går ihop med badrummet,
om du ska ha folie eller inte i bastun (se andra diskussioner i forumet, själv har jag valt folie)
Har du snedtak, i så fall en bra ventilerad luftspalt mellan bastu och yttertak.
Mot yttervägg måste du ha en luftspalt
Eftersom du har fönster i badrummet, kanske det vore snyggt och bra att få in ljus till bastun via fönster i väggen bastu-badrum
Trumman skulle jag låta var kvar och bygga in den på något sätt med lite isolering, luftspalt + panel.
Finns säkert fler som har mer tips
