3 156 läst · 2 svar
2 svar
Bygga Bar!
Jag har tänkt bygga en bar i vardagsrummet. Kommer bygga den i moduler så den lätt går att flytta på då jag bor i en hyreslägenhet.
Är det någon som har egna erfarenheter av "Bar-bygge" och kanske då har några tips om detta?
MVH
Martin "ZiP"
MVH
Martin "ZiP"
En variant är att först bygga en sockel,ställ sedan ordinära ikeaskåp på denna och spika fast med dyckert.På framsidan fäster du skivan(skivorna om baren är vinklad)av MDF-board.köp en vanlig obehandlad bänkskiva och betsa den,till att ha överst,är baren vinklad kan det vara knepigt att få till skarven mellan de 2 skivorna men det går.På framsidan kan du göra ett rutmönster av lämplig dimension virke.Måla pjäsen ex vit eller vad som helst.
lycka till
lycka till
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga bort bärlina?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga konsol, bärighet?
Inredning -
Bygga ett stabilt räcke till en barnsäng
Kan man bygga bärande innervägg ovanpå EPS-betong m 40 mm flytspackel?
