Bor i ett suterränghus med balkong längst hela ovanvåningen. Har i dagsläget en pergola som är byggd 2 meter ut från huset och 4 meter brett. Är byggt med 45x145. CC måttet är 50cm. Fyra stolpar med 1 meters avstånd, 2st hopskruvade 45x95.
Frågan är, kan jag bygga en balkong på detta genom att bara lägga trallvirke direkt på pergolan?
Låter lite klent, bild förenklar.
Upptäckte vid fotning att det är 4,5 m brett och således 1,5 m mellan stolpar.
  • Byggprojekt av en pergola med horisontella vita bräder på en terrass, snö synlig i bakgrunden.
Har svårt att tro att själva virket skulle paja, men infästningen mot mark är antagligen i klenaste laget. Även om den står på regel under nedre terrassen så får det ju plats en hel del folk på en så stor balkong.
Dessutom är en balkong bygglovspliktig.
Är balkong fortfarande bygglovspliktig?
  • Skärmdump från Boverket med text om bygglovsregler för balkongtillbyggnad.
Det jag borde skrivit är ”Kan vara bygglovspliktig”. Vissa kommuner verkar tolka striktare än andra så det skadar oavsett inte att höra sig för innan påbörjat arbete.
Den balkongen som TS vill ha är med stor sannolikhet bygglovspliktig, den är inte "liten" i lagens mening om huset är i ett område med detaljplan.
Är huset utomplan (som det ser ut att vara på bilderna) då är det stor chans att det inte är bygglovspliktigt.
Även om huset ligger utom planlagt område måste man följa bygg- och konstruktionsregler. Dimensionerna på det befintliga virket räcker troligen för att uppfylla lastkraven på en balkong. Det hänger lite på virkeskvalitén, som inte framgår. Däremot är inte konstruktionen helt stabil med hänsyn till sidokrafter. Enklaste lösningen på det är att använda ett skivmaterial på däckets över- eller undersida.
