10 428 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
Bygga badkar!?
Kollar lite på badkar och tycker att alla man kan köpa är för grunda.
Jag skulle vilja ha ett som är minst 60 cm djupt.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är det någon som har försökt sig på att bygga ett badkar själv?
De man kan köpa för dyra pengar verkar ju vara ett i bästa fall armerat glasfiberskal med gelcoat eller motsvarande på. Och jag har inte hittat något som är djupare än typ 50 cm.
Jag vill ha ett djupt badkar, typ turkiskt bad med mosaik på eller så...
Om man gör en form av blue foam som man sedan bygger upp ett glasfiberskal på och sedan sätter mosaiken på.
Är jag helt tokig eller har någon gjort något liknande?
Alternativ fråga:
Är det någon som vet var man kan köpa ett badkar som är djupt och typ 2 x 0,8 m stort?
/Ulrica
Alternativ fråga:
/Ulrica
Svedbergs tino har ett baddjup på över 60 cm. utväntigt 75/85 * 158 cm. Detta finns egentligen bara att köpa med massagesystem, men om man kontaktar någon vänligt inställd säljare så kan det ordnas utan system för dryga 10 000.
Ett tips är Stava Bad & Värme: 08-630 07 00
Många svenska badrum har smala dörrar, därför säljs inte de djupaste karen på den svenska marknaden. Hur bred är er dörr? Ett riktigt djupt kar går kanske inte in genom dörren.
De djupaste karen jag sett (alltså med störst baddjup) är just Svedbergs Tino, vissa av Svenska Neptuns kar och kar som säljs i USA (varför importeras inte de karen, hur läckra som helst...). Crystal Bad har en del lite djupare också.
/ama
/ama
Min dörr är ingen begränsning för vi ska bygga nya väggar runt badrummet, så vi kan sätta in badkaret före dörren om det behövs . ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och dörren blir en skjutdörr, skulle gissa 80 cm bred vilket borde tillåta ett djupt badkar om vi väljer att göra dörren klar innan vi tar in badkaret.
Ytterdörren är nog inget problem heller. Den är 90 cm. Det löser vi i så fall. Det finns stora fönster också som går att öppna om det skulle knipa.
Men min huvudfråga var egentligen är det någon som har gett sig på att platsbygga ett badkar? Jag har själv en historia bland folk som byggde katamaranskrov, båtar och flygplan av skum och glasfiber/epoxy. Ingen som har provat badkar?
/Ulrica
/Ulrica
Vi funderar på att köpa ett badkar från http://www.importlagret.com/ som heter A304L Massagebadkar.
Plats för 2 och 68 cm högt med 62 cm baddjup enligt ritningen, beror förstås på var överloppsventilen sitter.
Kostar runt 12.000:- med lyxpaketet.
Blev det nått badkar eller?pinebar skrev:Kollar lite på badkar och tycker att alla man kan köpa är för grunda.
Alternativ fråga:
/Ulrica
Nej, inte än. Det har faktiskt inet ens blivit något badrum än, men vi har i alla fall reglat väggarna nu.![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Badrummet uppe ligger lite på is efter regeländringarna map. skivmaterial i väggarna. Just nu verkar det ju inte som det finns något praktiskt, lagom dyrt och godkänt att bygga av, så därför väntar vi på att den marknaden ska stabilisera sig.
Däremot kom jag ganska långt i min utredning av hur man skulle kunna bygga ett badkar. På KGC som säljer LUX-plattorna fick jag mycket tips och råd och det är defenitivt genomförbart.
Men på Hem & villa-mässan nu i år hittade jag faktiskt ett vanligt färdigt badkar hos Dansai som uppfyller mina krav (= stort och djupt) så nu kanske vi faktiskt kan köpa ett färdigt badkar istället ändå. För det lär ju vara mycket enklare och priset blir nog ungefär samma ändå. Tyvärr har de ännu ingen bild på det på sin webb, för det var så nytt, men det var rektangulärt, 180 x 80, drygt 50 cm djupt och gjort av gjutmarmor.
