Bygger nytt badrum och planerar att ha en liten avlastningshylla i längst väggen i duschen. Ca 7-10cm djup, ca 60cm hög och hela duschen bredd på 110cm.
Hade tänkt limma dit en lip-board våtrumsskiva som jag sedan sätter tätskikt och kakel på men såg att fredells även säljer styrofoam cellplast med bra mått. Skulle det gå bra att använda det istället eller är det någon skillnad i konstruktionen?
Mvh Carl
Mvh Carl
Tjena,B carlkarlin skrev:Bygger nytt badrum och planerar att ha en liten avlastningshylla i längst väggen i duschen. Ca 7-10cm djup, ca 60cm hög och hela duschen bredd på 110cm.
Mvh Carl
Jag är i samma tankar som dig men har bestämt mig för en nisch i duschen, upplyst med 4 st mini led. Vill du ha en hylla eller en nisch eller öppen för förslag?
Jag tänkte regla upp väggarna med 45x95 på den väggen men ta lämna likt ett fönster för nischen. Jag bifogar bilder hur jag ska göra.
En hylla i mina ögon anser jag bygger ut från väggen och äter utrymme, därför kör jag på nisch. Jag ska försöka få till en lutning så vattnet rinner av istället för att stanna kvar på avsatsen.
![Upplyst nisch med mini LED i duschvägg med tegelsten utseende och badrumsartiklar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/239/239601-92b3ae68d7cde71454a65c97db6abe11.jpg)
![Duschhörna med grått kakel och en duschstolpe, ingen synlig nisch eller hylla.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/239/239600-db546e9f38c73f131b59b09545e7820f.jpg)
![Modern dusch med nisch belyst med mini LED-lampor, kaklade väggar och stort duschhuvud.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/239/239599-e7a03d7a32e397b9a7f74776a2dab101.jpg)
Ok, jag förstår. I min fantasi trodde jag det är lättare med Killtos innerhörns och ytterhörnsbitar som limmas på plats. Jag är intresserad att höra mer om din lösning, har du en bild på något liknande som ni tänkt er?B carlkarlin skrev:
Kan man göra en nisch i en normaltjock vägg som vetter mot ett annat rum? Det blir ju i så fall på bekostnad av väggens tjocklek och isolering just där.
Skulle gärna vilja göra en nisch utan att för den sakens skulle bygga ut väggen tjockare.
Kan man ju, men det är ju inte optimalt att man kan punktera tätskiktet i badrummet pga att man skruvat upp en hylla i sovrummet bredvidP plan-g skrev:
