Tänkte 45x95-reglar och sen dra skiva eller lösvirke jag råkar ha som golv. Är jag rätt ute eller finns det ett bättre sätt? Känns omöjligt förstå huruvida det pallar vikten eller inte.
Ska tapetsera, måla och sätta upp diverse grejer där och det går liksom inte komma åt. Kollat trappstege men känns halvmeckigt att flytta runt och kostar ju också hyra, det här virket kan jag återanvända till andra projekt sen.
Exakt så där gjorde jag då det var dags att tapetsera i trappen, jag körde med en osb-skiva som golv, funkade kanon!
Jag förankrade den inte i väggen men hade nå snedsträvor på benen samt att den var "platsbyggd" så det gick fint endå.
Toppen!!! Stort tack
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 008 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 008 inlägg
