Hej ska bygga ett nytt 1½ plan fritidshus på lösvirke och jag sitter och går genom hur jag få ihop min öppna plint grund. huset ligger i zon 2 (Norrtälje)
Jag har följande frågor och hoppas på att någon här inne med kunskap kan få mig på rätt spår.
Har gått genom material som finns på traguiden.se och har lite koll men är inte 100% säker.
- Husets är på
L= längd 10500mm
B=beredd 6500mm
Nokhöjd 7,2
1. Jag kommer att ha tre plintrader (avstånd mellan varje plint 3250mm) då detta känns mer stabilt.
2. Bärlina tänkte jag mig sätta ihop dubbla 45*220 C24
3 Bjälkarna kommer att ligga på bärlinan 45*220 med cc 600
OBS! foton på bjälklag är kopierad från byggahus.se
Stommens konstruktion
Spikläkt 12*50
Liggande 45*45 mm regel
Stomregel 45*120 mm
- Husets är på
L= längd 10500mm
B=beredd 6500mm
Nokhöjd 7,2
Spikläkt 12*50
Stomregel 45*120 mm
Du behöver göra en lastnedräkning för bärlinorna.A Amir S skrev:
För bjälkarna blir det en jämn utbredd last motsvarande 200kg/m2. 45x220 C24 ska nog inte vara några problem med den spännvidden, kan kontrollräkna när jag har möjlighet.
Har du kollat deformationen mellan plintarna?
Jag gjorde en ny beräkning på träguiden nu och valde fyra plintrader med 2170mm i avstånd valde sedan 45x220 c24 och fick en Nyttjandegrad 20%
Det som jag missade skriva i min ursprung inlägg va att avstånd på på plintarna på som ska vara under bjälkarna kommer att vara var tredje på cc600mm (1800mm)
totalt blir det 24 st plintar under huset.
fick ner detta enligt bild
Det blir nog mer än tillräckligtA Amir S skrev:Jag gjorde en ny beräkning på träguiden nu och valde fyra plintrader med 2170mm i avstånd valde sedan 45x220 c24 och fick en Nyttjandegrad 20%
