Hej detta är säkert inte rätt forum för detta men orkar inte bli medlem någon annan stans för att fråga
har köpt ett nytt chassi till min externa dator och flyttat över alla delar i min gammal dator till det nya chassit.
Min fråga nu är det är en sata kabel som kommer ifrån chassit, vad är den till och ska den bara kopplas in i ett av sata uttagen i moderkortet?
är också 2 st par med svart röda kablar med 2 pinnar i som är märkte 1 och 2 och 2 par blå svarta märkta 1 och 2. Vad kan dom va till?
Undrar oåom det är okej att koppla ihop fler fläktar till fläkt uttaget i moderkortet då det bara finns ett uttag och nya chassit har 2 st fläktar mer än förra chassit? Överbelasta???
Om du tittar på ditt moderkort så kommer du att finna ett namn på det och nummer.
Det kan vara tex ... MSI och en nummerserie gå ut på dennes hemsida sök upp ditt nummer och få tag på en instruktionsbok som passar ditt moderkort , då ser du alla kontakter du har.
Fast detta måste utföras när du orkar...
Ditt chassi har troligen en extern SATA-anslutning (eSATA). SATA-kabeln går dit, så du ska koppla den till en ledig SATA-kontakt på moderkortet.
Om du följer kablarna kanske du kan se vart de tar vägen. Chassin brukar ha t.ex "power LED", "HDD LED" "reset switch"och högtalare/summer.
Röd-svart brukar vara högtalare/summer.
Har ditt chassi en e-sata-port (brukar vara brandgula) så är det säkert till den.Toddep skrev:
Lysdioder och/eller knappar på chassit.Toddep skrev:
jag kopplade in sata kabeln i datorn och funkar bra
men köpte också led belysning som jag inte vet var dom ska få ström ifrån. mitt ström aggregat har inte ström uttag och provade att ta ström ifrån fläkt utaget på moderkortet men det lyser inte. så hur får jag lamporna att lysa??
chassit har även orginal belysning i fronten som heller inte lyser. Mitt ström aggregat har inga uttag över till extra prylar så enda utgången är fläkt uttaget i moderkortet men det kan väl inte vara bra att koppla in allt på den när den egentligen bara driver en fläkt orginal?
sitter också 2 st vred i fronten som man kan ställa fläktar med men när jag koppla in fläktarna dit så startat dom inte. Vreden går it till 4 st 2 pinnar kontakter
allt annat funkar perfekt i övrigt efter att ha flyttat över delarna i nya chassit.
De där kontakterna har både 12 och 5 volt och går dessutom inte att vända fel.Micro skrev:
Jag tror att belysningen kanske är trasig. Funkar den om du kopplar in bara (!) den?
...och en dum fråga: Har du tryckt på Power-knappen?
Ok dumt formulerat av mig...kontakterna går inte att vända fel men kablarna kan vara felkopplade för det.Nyfniken skrev:
Köpte ett billigare nätaggregat en gång som var felkopplad i en kontakt.
Och det är inte omöjligt att den som satt ihop grejorna på fabriken har haft en dålig dag.
Jag får ringa komplett.se där chassit kommer ifrån för det borde fungera men chassit har lys rör i fronten som heller inte lyser så konstigt är det för tycker man inte kan koppla på fler sätt än jag gjort
Jag har ringt komplett.se och dom sa att dioderna inte lyser eftersom mitt nätagreggat inte har utgångar över att ta ström ifrån tilö ljus slingan. Finns bara ett uttag för fläktar i moderkortet där jag kopplat ihop 4 st chassi fläktar och en av fläktarna ska lysa blått vilket den gör också och där har jag även kopplat in diod slingan som inte lyser. Killen jag pratade med sa att det va normalt att fläktarna funkar på det uttaget men inte lyset. Dom behövde tydligen ström direkt ifrån nätaggregatet. Kan detta stämma? För finns ju 3 st olika kontakter på diod slingan att koppla in sig på precis som alla fläktarna som fungerar utmärkt.
Om det nu är så att det måste ha ström ifrån nätaggregatet kan man lösa det då utan att köpa ett nytt som har lediga utgångar? Typ klippa kablar och skarva på till ett uttag till? Bara man klipper rätt. ??
