Skall bygga ut vårt hus (se bifogad bild). BV yttevägarna är idag putsade och byggda av 290 mm lecablock. Dom nya väggarna kommer vara HELT ovan mark. Bör hålla mig under 300 mm väggtjocklek (för att planlösning skall fungera)men vill oxå få bra energihushållning samt göra det lättproducerat (för mig). Har byggt garage men aldrig murat några väggar, bara grundstenarna till garaget. Min tanke (alt B) väggkonstruktion bir då: Puts, 90 mm leca, 195 mm regel/isolering, Ångspärr, 13 mm gips.
Arbetsordningen: Regla upp väggarna. Mura väggarna. (Då har man ju en bra "form" att följa). Putsa utsida. Dra VP rör m.m. Isolera, plasta och på med gips!
Är jag helt ute och cyklar med detta sätt att tänka?
Jag tror att arbetsordningen blir olika i de olika fallen. I fall ett är ju lecan den bärande komponenten, och det blir svårt att regla upp hela kåken med 45x45-reglar, så där tycler jag att du ska mura först. I andra fallet bygger du snarare med regelstommen bärande och då kommer lecan mest att fungera som putsbärare, så då sätter du lecan sist.
Allt handlar om hur pass bra isolerat du vill ha det. Alternativ två är naturligtvis bättre isolerat, men jag tror att jag till och med hade satt 50-100 millimeter EPS (frigolit) som putsbärare istället för lecan. Det blir mycket enklare, och du får en ännu bättre isolerad vägg. Enda nackdelen är att putsen blir känsligare, den tål inte att man sparkar fotmoll mot väggen och liknande.
Drar vid ytterväggar vid golvlist
Isolering -
Strömförbrukning bvp vid olika perioder
Värme allmänt -
Sotigt innertak vid ytterväggar och stora höga fönster.
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad görs vid ”service” av BVP? Thermia Optimum G2
Värmepumpar -
Lägre tryck bvp vid dusch och temperatursvängningar
Värmepumpar
