4 067 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Bulor på väggarna samt ojämnheter i hörnen under våtrumsmatta mm.
Jag bor i hyresrätt där värden helrenoverar badrum. Är tyvärr väldigt besviken, det var betydligt finare med helt felfritt kakel innan. Hyresvärdens projektansvarig anser att detta är ett gränsfall och säger sig inte ha kunskap nog att be hantverkarna göra om väggmattan. Han påstod att det inte syns lika mycket när badkar och annan inredning satts in (!).
Hantverkaren var här igen och slog ganska så hårt med hammare på bulorna under väggmattan. Under sitter gipsskivor med spackel på vissa ställen. Spacklet var inte jämnt innan väggmattan sattes dit. Det är spacklet och något/några skruvhuvud som utgör alla bulor.
Bården längst upp sitter inte fast på 3 ställen så jag kan lyfta den och kika in. Silikon har använts väldigt frikostigt i skarv vid taket , är en mellan 1-4 cm bred ojämn silikonrand som glänser kraftigt. Taket är ommålat och färgen bildar stora ojämnheter (klumpar) på flera ställen. Golvvåtrumsmattan är inte tät mot tröskeln, där kan jag också kika in under. Den gamla dörrkarmen som spräcktes vid rivningen har nu bara täckts över med en list (som inte ens är ny, utan har märken och hack). Den når inte ner till golvet, saknas ca 1 cm.
Tröskeln är ihopbyggd av tre delar i olika träslag och färg, och väldigt olika i höjd.
Rörens inträde i väggen ska täckas över med en box av något slag. VVS är inte färdigt ännu.
Dörren till badrummet har fått flera stänk med vit färg, och är skadad på sidan.
Badrumsskåpets dörrar är helt vinda.
Väntar på objektiv besiktningsman, men bedömer de även estetiken? Har inte hyresvärden, (stor kommunal hyresvärd), något att säga till om?
Bifogar bilder (då jag ej torkat bort all smuts).
Är det en hyresrätt så är det inte ditt ansvar eller problem...
Tycker du det ser dåligt ut så kalla dit hyresvärden eller dess representant och visa på bristerna, gärna lite påläst om gvk.
Tyvärr kan det blir det lite så här när det är ackordsjobb om man bara är ute efter pengarna...
Hyresvärdens representant har tittat men sa sig ej ha kunskap nog att bedöma om det ska göras om. Han sa att den opartiska besiktningsmannen avgör.nino skrev:
Badrummet var mycket finare före renoveringen med kakel i fint skick, inget var slarvigt gjort. Nu måste jag betala höjd hyra för något som ser mycket sämre ut än innan.
Att tröskeln ser ut så där är ganska vanligt när man haft golvläggare där som inte har så snälla snickar kompisar...
Då tycker jag att hyresvärden ska kontakta en opartisk besiktningsman...
Antingen har dom haft en dålig vecka dom som gjorde ditt badrum för det ser inte bra ut...
Ett av felen kunde man släppt men inte alla i samma badrum
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Är väggarna bärande samt förstärkning av bjälkar
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta eller regla väggarna i källare? Samt fråga om fönster
Garage med cc1200 på väggarna samt brandklass
