4 179 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Bubblor vid bredspackling - kartongsläpp från gipsskiva
Hej! Jag håller på att bredspackla ett rum och vid vägg vid tre blev det helt plötsligt bubblor ÖVERALLT. Vad tror ni det kan bero och framför allt, vad kan man göra åt saken?
Bubblorna är av typen att kartongen i gipsskivan släppt. Det är alltså inga luftbubblor.
Det här är en yttervägg och jag vet inte om temperaturväxlingen kan spela in? Till den här väggen användes också ett annat spackel, Miduns rullspackel (inköpt på Byggmax).
Min plan är nu att slipa ner varje bubbla (galet många dock!) så att den lösa pappen försvinner och därefter punktspackla innan nästa omgång bredspackling.
På väggen satt tidigare en vävtapet från 80-talet.
Glömde nämna att bubblorna kom DIREKT vid påföring av spackel.S skanfals skrev:Hej! Jag håller på att bredspackla ett rum och vid vägg vid tre blev det helt plötsligt bubblor ÖVERALLT. Vad tror ni det kan bero och framför allt, vad kan man göra åt saken?
[bild][bild]
Det här är första gången jag spacklar/bredspacklar så jag säger absolut inte emot dig, men jag tycker bara det är märkligt att det inte blev så på de första väggarna. Det är dessutom väldigt mycket bubblor. Säkerligen hundratals. Vad menar du med ”river”? Är slipa en bra metod?raveper skrev:
Jag hade nog gjort så som du tänkt….gå på varje bubbla. Det beror kanske på hur många lager tapet/väv det är under och hur stort rummet är…..
litet rum, många lager tapet och många bubblor då hade jag nog tagit ett omtag och tagit ner allt.
Jag kanske hade använt en mattkniv och skurit bort en del bubblor….du får testa
Sen kollar du av väggen i släpljus….så att det blir så bra som du vill.
Jag ska börja med sandpapper. Funkar inte det så får det bli kniv. Det är ingen tapet under.D Derbyboy skrev:Jag hade nog gjort så som du tänkt….gå på varje bubbla. Det beror kanske på hur många lager tapet/väv det är under och hur stort rummet är…..
