22 033 läst · 7 svar
22k läst
7 svar
Bubblor på tapeten
Har spaltat en tapet som nu ska tapetseras över. Har slipat, spacklat, slipat och förlimmat. När jag förlimmade kom det upp tusentals små bubblor överallt, men alla lade sig när tapetklistret hade torkat.
När det nu sitter fyra våder av den nya tapeten uppe så är den full med liknande bubblor. Är det den bakomvarande tapetens bubblor som inte vill lägga sig en andra gång? Eller är det otillräcklig utslätning av den nya tapeten eller något annat som vi missat?
Dessa fyra våder måste nu tapetseras om. Vad är då bästa sättet att undvika ytterligare bubblor? Bredspackla? Måla med oljebaserad grundfärg? Att måla ger ju en ganska grov yta tyvärr, även om det låter enklast.
Jag har inte riktigt försökt att få bort hela den gamla tapeten. Det var inget som visade sig sitta löst när jag spaltade den, och eftersom bubblorna la sig efter förlimningen så trodde jag inte att det skulle bli något problem.
Ser nu att bubblorna lägger sig mer och mer för varje dag som går i alla fall. Kanske blir bra till slut, men det känns ändå riskabelt att fortsätta tapetsera utan att vara säker på att det inte blir några bubblor kvar.
är det ett gammalt hus?...vad är det för skivor bakom alla tapeter?
Hade jag varit du så hade jag smällt upp 6mm rep-gips på alla väggar
för då kommer du bli jättenöjd. Det gjorde inte jag när vi flyttade till
vårat hus och det fick jag bistert ångra på en del ställen. Nu när jag
gör om så gipsar jag om alla väggar för då blir resultatet 100 procentigt.
Om nu bubblorna lägger sig så kan jag lova att den understa tapetskarven
har en papp-remsa och där kommer det garanterat bli en synlig rand
där understa tapeten är lös från underlaget och kommer vara fult på vissa
ställen.
Klokt att inte fortsätta tepetsera. Rep-gips är inte dyrt och rätt lätt att sätta
upp så gör det..
M
ställen.
upp så gör det..
M
Dom flesta blåsorna lägger sig inom 24 timmar..
Det finns lite små knep man kan använda sig av om blåsorna är kvar men det blir sällan "jätte bra"
Tex: spruta in lim i blåsar med en spruta.
Grund arbete är A och O inom måleri.
Lycka till
Lycka till
Nymålat balkongräcke, Små bubblor under färgen efter regn?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Luftbubblor i tätskikt
Badrum -
Luftbubblor ur avloppet i köket när man duschar på ovanvåningen?
Vatten & Avlopp -
Bubblor i gamla tapeten
