418 läst · 9 svar
418 läst
9 svar
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Har målat två lager på renoveringstapet och behöver hjälp/råd. Under renoveringstapeten sitter två lager gammal tapet där jag kanske fick bort 40-50 procent av de tidigare tapeterna innan jag la på renoveringstapeten. Tyckte det mesta såg rätt bra ut med bara renoveringstapeten på, även i släpljus. Nu efter två lagers bra väggfärg så syns ytskikt från gammal tapet igenom, renoveringstapeten har som veckat sig (allt att byggnaden satt sig ytterligare trots gammal?) och där jag spacklat skarvar/spräckta bubblor syns skillnad.
Ca 1 dygn sen senaste lagret färg.
Tänker alternativen som nedan:
- riva och ånga bort totti. Börja om fräscht och rullspackla
- spärra/ grunda och rullspackla ovanpå befintligt. Blir det för tjock lager liksom? Bra spärr/tapetgrund för detta ändamål?
-Måla och måla och hoppas att färg fyller.
Vad tror och tänker ni?
Kan ladda upp fler bilder om ni vill.
Jag brukar i sådana här lägen rekommendera renoveringsgips (och få på pälsen av dem som av någon anledning inte gillar sådant). Med det är annars ett bra sätt att snabbt få släta väggar utan alltför många fula ord.
Svårt att se på bilderna men förmodligen går det att bredspackla på befintlig tapet. Fast då ska du skära bort vecken helt samt spackla i skåran som uppstår tillsammans med glasfiberremsa (ifall det nu är sättningar t ex).
Att försöka fylla med färg är något jag försökt alltför många gånger 🤦♂️
Kan du bredspackla? Behöver du vara där?
Annars kan du skära loss alla bubblor, spärrmåla med någon oljefärg (alkyd?) och sen bredspackla. Gjorde det på några väggar hemma, inte det roligaste men blev bra och gick nog hyggligt snabbt.
Gips är ju också bra men behöver också spacklas, är otympligt att få hem mm.
En smaksak!
En smaksak!
Jo renoveringsgips lät inte helt tokigt, slätt blir det iallafall! Har du någon erfarenhet/tanke kring hur det blir mot renoveringstapeten om man skulle köra gipsbruk/montagelim för att få upp skivorna?ricebridge skrev:Jag brukar i sådana här lägen rekommendera renoveringsgips (och få på pälsen av dem som av någon anledning inte gillar sådant). Med det är annars ett bra sätt att snabbt få släta väggar utan alltför många fula ord.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Har klent förtroende för mig själv på bredspackling, men av det jag lusläst mig till på forumet kanske jag kan få till en rullspackling. Behöver ej va i lägenheten under tiden.D Den ofrivillige klåparen skrev:Kan du bredspackla? Behöver du vara där?
En smaksak!
Kritar upp det som ett alternativ, tack!
Det grejar du! Kolla på jon bratlie / målarpappa på tuben så är självförtroendet på topp sen och det är allt som behövs.V viktorlindh1 skrev:
Kan man skära och injicera nytt lim och pressa tillbaka. Sedan spackla över snittet och slipa samt måla? För limmade du den gamla tapeten och lät torka ett varv innan du limmade upp renoveringstapeten? Gammal vägg med flera lager tapet suger ju lim/vätskan ojämnt!
Byta hus istället för att sälja?
Köpa & Sälja hus -
Vill byta packningen mellan porslin och laströr. På bilden syns den som brun ring
Badrum -
Brunnsmanchetten syns under klämring och luftbubblor i fog, nytt badrum
Vatten & Avlopp -
Fråga om "bubblor" på ytan av ett betonggolv
Grund & Markarbeten -
Hur får jag en lackad yta utan luftbubblor?
Färg, Måla & Tapetsera
