545 läst · 2 svar
545 läst
2 svar
Bubblar/ skvalpar i vattenlåset
Det har helt plötsligt börjat bubbla högt i vattenlåset i köket. Varje gång kranen stängs av och det är lite vatten kvar strax över vattenlåset börjar det bubbla. Precis som om det är så tätt i rörer att det finns luft som inte har någonstans att ta vägen. Brukar bubbla en kort stund sen tystnar det
Det har hållit på några veckor.
Låter jag vatten rinna med högt flöde en längre stund blir det typ stopp oxå och det samlas i vasken
Tog bort rören och låset och hällde vatten rakt ner i röret som kommer fr golvet. Hällde 1.5L och det bara svalde det utan problem. Vattenlåset och övriga rör under vasken är kollad och det är fritt blås.
Vad kan man mer felsöka/ testa?
En annan grej som kan vara slumpen kanske inte är att vi sedan 3 dagar haft en del flugor i huset runt köket och närliggande rum, och vi kan inte se var de kommer ifrån. Har dödat ca 15 flugor per kväll.
