Vi gjorde en renovering light av köket för 2 år sen och målade alla skåpluckor. Färgen (vit) inuti ett av skåpen såg rätt illa ut, den har bubblat sig och faller av om man råkar komma åt den. På en av bilderna kan man se hur det har ramlat av ner till trät. Tanken är att slipa ner allt på insidan och måla om men sparat det till en framtida dag.
Nu ser vi att den nya färgen (grön) vi målat på utsidan av skåpet börjar bete sig på samma sätt.
Kan det vara nån form av fukt eller svampangrepp som gör att den beter sig såhär? 🍄
Kan tilläggas att skåpet sitter i anslutning till ugn men angreppet ser ut att vara på den sida som är längst ifrån ugnen
Vi ska testa utsidan och måla igen men som sagt insidan var målad sen innan och vi har inte gjort nåt med det. Såg ut så när vi flyttade in.
Tack för input!
Tack för input!
Vilken färg för fasad ska jag välja?
Färg, Måla & Tapetsera -
Samma färg på väggar och tak - hjälp!
Hur gör jag med bubblande färg på spackel? (I fuktig källare)
Bubblande färg i källare
Bubblande färg på innervägg
