1 708 läst · 8 svar
8 svar
BS 8 hp motorfrågor
Har en Stiga Park som det sitter en BS 8 hp motor på. Motorn är rejält trögstartad, jag funderar på om det kan vara dålig kontakt i någon del i tändsystemet?. Det som talar mot detta är väl dock att när den väl startar så går den bra. Sedan så ryker den ganska mycket, kan detta röra sig om någon dålig packning någonstans så olja läcker in ?
Har du börjat med vanlig enkel service? Dvs olja, tändstift, luftfilter och frisk bensin?
Om du med trögstartad menar svårstartad så är väl elsystemet inte alls tokigt, men först och främst service, därefter kollar/rengör du förgasaren, först därefter är det dags att ge sig på det elsystemet. (Mest för att det är mer sannolikt med skit i förgasaren än fel i elsystemet, men också för att det är besvärligare och ofta dyrare att hitta och åtgärda fel i elsystemet.)
Mina snöslungor med B&S-motorer är riktigt kinkiga när det gäller stiften.
Kolla skicket på stiftet eller byt till ett nytt, kom ihåg att kolla avståndet på det nya stiftet.
Annars tippar jag på förgaseriet angående svårstarten.
Röken, är det oljerök eller oförbräntbränslerök?
Tack för svaren! Det verkar som att startsvårigheterna har att göra med att batteriet tydligen är för svagt... verkar helt enkelt inte som det blir någon gnista... Däremot om man kopplar till ett bilbatteri så startar den nästan medsamma... även tändstiftet är bytt nu ... men det lutar åt nytt batteri!
Kanske idé att kolla så att topplockspackningen är ok. Om nu B&S har sådanjohanfa skrev:
Finns ju en del småmotorer utan lös topp.
Låter inte rimligt att du skulle bhöva byta ringar på en sådan maskin, om den inte gått rejält mycket.. Hur gammal är den och hur mycket har den gått egentligen...
Om man inte skrivit in vite vid försening (ABS18), kan man ändå få ut en summa?
Juridik -
Liggande ribbstaket, 28x45 eller 28x70?
Byggmaterial & Byggteknik -
Redigera ABS18 avtal
Juridik -
Skillnad på Ryobi RAP1500G och Cocraft HP 318 planhyvel
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Yard king åkgräsklippare 38/12 hp
Trädgårdsmaskiner
