778 läst · 13 svar
778 läst
13 svar
Bryter tryckströmbrytaren fas & nolla?
Jag har en tryckströmbrytare till vattenpumpen där jag hade en tråd ledig som jag nyttjade till ett separat eluttag vid borrhålet.
Jag använder således samma jord och nolla som till pumpen, men hade här turen att kabeln hade fyra ledare och kom då på att jag kunde få till ett eget uttag.
Nu till problem, i tryckströmbrytaren så kopplade jag på mig innan brytaren för att få konstant ström på uttaget.
Men jag har ändå ingen spänning i uttaget?
Bryter tryckströmbrytaren både fas och nolla tro?
Ett klart fel att koppla så. om du ska ta ut till ett vägguttag ska det ske med en dosa på väggen som delar upp det. Är detv en 1-faspump tro, så kan det vara att tryckisen bryter allt ut till pumpen. Beror lite på, vilken sida som det kopplats på och om det sitter en kontakor på väggen. Men det med att ta ut till väggutag på det viset är AJABAJA och får inta vara så. Det ska göras om av en som vet vad som gäller ocg ditt fall så vet di inget.
Hobbyelektriker
· 548 inlägg
Mät så du ser om du har 230V mellan fas-jord, då vet du ju om nollan bryts eller ej.H hackatall skrev:Hej,
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 216 inlägg
Är du helt säker på att din pump drivs med enfas 230 V och inte trefas?
Vid borrhålet så sitter det en kopplingsplint, jag anslöt kabeln till uttaget där.J jonaserik skrev:
Kabeln mellan tryckströmbrytaren och borrhålet är en 4x2,5mm2 där en ledare var outnyttjad.
Jord, nolla och fas på den outnyttjade ledaren.
I andra änden på tryckströmbrytaren så anslöt jag den outnyttjade ledaren på inkommande fas.
Skitenkelt egentligen, men om tryckströmbrytaren också bryter nollan så finns det iaf en logik.
Som jag tidigare skrev så är det helt fel att göra så, vid pumpen så är det en plint säger du och kabel kommer från huset. När tryckisen slår ifrån så blir tvärnit där. Inget konstigt alls. Ska det vara riktigt så finns bara två sätt. att göra om kabeln till att mata en central vid pumphålet, men då ska set vara en 5 ledare och flytta tryckisen till pumphålet. Eller en ny kabel från pumphuset till där du ska ha vägguttagtH hackatall skrev:Vid borrhålet så sitter det en kopplingsplint, jag anslöt kabeln till uttaget där.
Vill du få det att fungera som du önskar får du lägga om brytaren så den bara bryter fasen. Det kan vara bra även med tanke på livslängd på den om du parallellkopplar alla tre poler för koppling av fas till pumpen. Nollan kopplar du då med någon klämma förbi brytaren ut till brunnstoppens plint.H hackatall skrev:
Förutsättningen är ju att det är enfasmatning du har där och det verkar du ha klarat ut annars mät så du vet hur det ligger till och så du vet vilka trådar som är vad. En annan sak du kan tänka på är att du inte har något motorskydd med i leken då blir det fel när du använder uttaget och belastar mer där.
Att koppla så är mot allt vad regelverk heter och fusk i den högre skolan, det ska väl du vetaGK100 skrev:Vill du få det att fungera som du önskar får du lägga om brytaren så den bara bryter fasen. Det kan vara bra även med tanke på livslängd på den om du parallellkopplar alla tre poler för koppling av fas till pumpen. Nollan kopplar du då med någon klämma förbi brytaren ut till brunnstoppens plint.
Byta ut äldre strömbrytare som bryter nollan istället för fas? Standard för 3-fack?
El -
Fastighetsutvecklare bryter kontraktet
Juridik -
Hur/var bryter man fast anslutna apparater i badrum?
El -
Fasen ! Kompressorn sönder och det var inte tryckströmbrytaren
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Äldre huvudbrytare (?) bryter 2 av 3 faser
El
