Hur ska jag göra lättast?
Har flyttat in i ett hus där det saknades fasadbelysning. Det enda som fanns är en lampstolpe uppe vid vägen. Den måste man gå ut och upp till carporten för att tända
Jag har dragit för utebelysning med EKLK runt hela kåken. Monterat upp armaturer samt kopplat allt till ett skymningsrelä. Så långt så bra.
Har nu kommit på att jag vill koppla in den förbannade lampstolpen så även den "går" skymningsreläet!
Kan jag sätta en kopplingsdosa där jag dragit förbi till fasadbelysningen. Sedan dra (EKLK) brun L till brytaren och "byta ut"/koppla in den på brun L in i brytaren?
Eller är det brukligt att dra ny EKLK från fasadbelysning och till kopplingsdosan. Och där byta ut brun L inkommande till att sätta "nya" L från fasadbelysningen till L brun som går till brytaren?
Jag hade gjort en liten film på ca 30 sek men den gick visst inte att ladda upp
Så jag ber om ursäkt redan nu om jag snurrat till det.
![Öppen kopplingsdosa med elektriska kablar och kontakter för utebelysningsinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/418/418208-9a4138463e6fe29cb9a66338dc188b74.jpg)
![Öppen kopplingsdosa med elektriska kablar och en väggströmbrytare, använd för installation av utebelysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/418/418209-c9ab2560227bafa789758dcc08785853.jpg)
![Skiss över elinstallation för fasadbelysning med kopplingsdosa och belysningskretsar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/418/418210-29172a9d1c6fbfd8708052e88d16dc39.jpg)
![Hus utan fasadbelysning med synlig lampstolpe vid infarten och grusuppfart med stenrabatter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/418/418212-c3a627417f1649f022e5ffa4060f836e.jpg)
![Kopplingsdosa monterad på träram för utebelysning vid ett hus, med grön fasad och röd garageport i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/418/418213-51209d7908b16ac9e8481ad7780cf946.jpg)
Räcker om du drar fram en EKLK 3*1,5 mm2 i ett gulrör till stolpen från kopplingsdosan med övrig utebelysning i
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Jag kan inte följa din beskrivning och få en bild av ditt problem. Försök att beskriva det tydligare. En allmän kommentar är att om lampstolpen ska kopplas in till den nya grupp du installerat så ska lampstolpens ledning i sin helhet kopplas till den nya gruppen, alltså även N och PE. Jag får uppfattningen att du vill dra en fasledare på något konstigt sätt?Nobbe_1 skrev:
Nä det var lite det här jag var ute efter också att få veta hur jag både ska men också hur det måste göras rätt.
Jag kan lägga in alla "gamla" kardelerna till den nya gruppen av utebelysning. Och eftersom det är så det ska vara enligt dig så gör jag så givetvis.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fas och nolla samt jord från lyktstolpen kopplar du in på fas, nolla och jord i kopplingsdosan. Det blir ju de kablar som kommer från brytaren som ska in i kopplingsdosan
Varför är jordfelsbrytaren inte heltäckande?! Ej badrum eller utomhus till motorvärmare
El -
Hydropressen eller tryckströmbrytaren som krånglar?
Vatten & Avlopp -
Jordfelsbrytaren löser ut av torktumlaren. Felsöka eller köpa ny?
El -
Vilken kabel ska jag använda mellan strömbrytaren (dubbeltrapp) och kopplingsdosan?
El -
Huvudströmbrytaren trasig. Finns det nya eller reservdelar?
El
