Jag skulle vilja dra el under golvet och behöver rådgöra med er först (elen sköter elektrikern). Golvet är spontad gran, ursprungligen 25 tjockt men nu närmare 21 på en del ställen efter ett antal slipningar. Reglarna under ligger på cc 60. Huset är byggt på 30-talet och trägolvet var tänkt som undergolv till linoleummatta. Då golvet redan har slipats så många gånger, är ganska ojämnt och även har en del skador tänker jag spackla och lägga nytt golv ovanpå. Men först upp med golvet och dra el...
Är det görbart att kapa/fräsa bort sponten för att då kunna lyfta några brädor rakt upp? När brädorna sen läggs tillbaka skruvar jag dem i reglarna. Kommer golvet svikta om sponten inte är kvar och styvar upp mellan brädorna?
Skulle det också vara görbart att kapa brädorna vid reglarna så jag kan lyfta en bit som är 60 lång bara. Jag behöver inte upp med hela golvet, bara så jag kommer åt att borra genom några reglar och sen få dit vp-rör eller flexslang?
Vad säger stämman?
