Jag har en markis som går ut över en balkongdörr. Om dörren är öppen när markisen går ut (automatiskt på grund av sol) så kommer duken att gå sönder. Istället för att försöka undvika att ha någonsin ha dörren öppen funderar jag på om man kan ha en slags strömbrytare som bryter strömmen till markisen när dörren är öppen. Någon slags magnet? Finns det några bra lösningar för detta?
Tack!
Tack!
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Är det 230 V som styr din markis? Jag skulle i så fall använt ett 12 V-relä som styrs av en magnetkontakt där reläet sedan får bryta matningen till markisen. Du slipper då ha nätspänning fram till en (oskyddad) magnetkontakt på dörren.
Med ett växlande relä går det enkelt att få ihop en lösning med magnetkontakten och dörröppning/stängning.
Kräver dock lite pyssel med kopplingar, kablar etc.
Byta till skjutdörrar? Lite dyrare, men löser problemet permanent.
Ett annat alternativ kan rimligen vara att flytta upp rullen en bit på väggen och på så sätt få dörren att gå fri under markisen.
