1 595 läst · 4 svar
4 svar
Bryta/dela matning till undercentral
Jag har en 2,5 mm2 (Fem ledare tror jag) som går från huvudcentral till undercentral i garaget. Matningen är tidigare bruten/delad i en kopplingsdosa till ett annat rum på väg till garaget. Finns jordfelsbrytare både i huvudcentralen och undercentralen.
Matningen är avsäkrad till 16A.
Om man använder samma dimension 2,5 mm2, får man då inte dela den på vägen? Eller måste matningar till andra undercentraler vara helt renodlade?
Min elektriker var lite tveksam till att använda matningen till något annat än just garage.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Det finns huvudledningar som går mellan elcentraler och så finns det gruppledningar som ansluter förbrukare, det finns ingen blandning av dessa. Mycket går att göra elektriskt men jag bifaller elektrikerns tveksamhet här. Jag tror inte det finns någon specifik regel här för eller emot, men jag tänker inte kolla - man ska inte tappa av en huvudledning till diverse andra förbrukare på vägen.
Håller med Bo, visserligen är det ”bara” max 16A till undercentralen, men vad händer den dagen någon vill uppgradera matningen till garagets central för att kunna ladda en elbil snabbare.
Ska elen dras om eller vill du avgrena än mer?
Fundera på om du inte ska dra en 5G6-matning till centralen i garaget och då lägga den parallellt med gruppcentralen inne, eller kanske redan direkt från mätarskåpet.
Det är inte frågan om att utöka, utan bevara. Om jag kunde behålla delningen av matningen till garaget, då slipper jag dra ny matning till bara ett rum.Demmpa skrev:Håller med Bo, visserligen är det ”bara” max 16A till undercentralen, men vad händer den dagen någon vill uppgradera matningen till garagets central för att kunna ladda en elbil snabbare.
Det framkom efter byte av huvudcentral och ny undercentral till garaget
Sitter matningen till garaget efter JFBn i huvudcentralen?
Om den gör det så gör JFBn i garaget ingen nytta.
Om matningen till garaget sitter innan JFBn i huvudcentralen så täcks inte uttagen som sitter på den matningen av någon JFB.
Med två JFBer efter varandra så är det slumpen som avgör om ena eller bägge löser ut vid jordfel, om bara ena löser ut så är det också bara slumpen som avgör vilken det är.
Men om det däremot sitter massa förbrukare på första JFBn som inte täcks av andra JFBn och det blir jordfel i utrustning som sitter efter andra JFBn så är risken stor att första JFBn löser.
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Geofysiska markmätningar-finns det nackdelar?
Övrigt husrelaterat -
Matning 2 st golvvärmefördelare
Värme allmänt -
Jag ska byta ut en del strömbrytare i huset ock då passa på att sätta in nya kontakter då för då kan man ju köpa dom här som båda delarna sitter ihop
El -
Dela lamputtag i tak, med trådlös strömbrytare?
Belysning
