Jag ska bygga en brygga/altan i hyfsat väderutsatt läge vid kusten. Dvs det kommer bli ispåkänning på konstruktionen vid "fel" vind. I princip kommer den se ut så här, sedd från sidan:
_________
*************\ <----------------6-7 m------------------>
****berg*****\______-II__^_________II
***************\______II__1m_______II-------------------~~~~~~~~~hög
****************\_____II__v_________II_______vattennivå
*******************************berg***********\~~~~~~~~~~~~~~~~ normal
Den kommer vara solfjäderformad ca 10-15 m bred och 6-7 m långt utstick från berget och ca 1 meter hög. Ytterbenen står precis i vattenkanten med ett bryggöverhäng på någon meter ut över vattnet kanske.
Eftersom det kommer vara viss ispåkänning funderar jag i banorna stålkonstruktion för det bärande som måttbeställs, görs färdig på verkstad, varmgalvas och skruvas ihop på plats och fästs i berget vid varje ben samt i bakkant. På detta kan man sedan bygga med tryckt i cc60 samt trall.
-Är det någon som har erfarenhet av ett liknande läge eller konstruktion?
-Vilka dimensioner är lämpligt att välja och vilket CC bygger man mellan stålbalkarna?
-Räcker 2 ben samt fäste i bakkant på 6-7 m?
-Vilken balk är mest kostnadseffektivt?
-Ska man köra RF i benen som står i vattnet vid högvatten?
-Färster man RF gängstång med kemankare i borrhålen eller?
-Vad tror ni ståldelen kostar varmgalvad och klar?
Många frågor, kanske finns det tom fler jag inte inser - men har ni några svar?
