Jag vill bygga ett hus med en vinkel som utgör ett skärmtak över uteplats/terass och undrar om detta är möjligt utifrån de begränsningar som finns i förhandsbeskedet.
Huskroppen utgör hela bruttoarean utan att skämtaket är inberäknat dvs huskrppen är 16X10 m + skärmtak ca 9X6 m.
Stadsbyggnadskontoret i Uppsala säger att brottoarea och bygnadsarea blir samma vid enplanshus men jag tror inte det.
Finns det någon här på forumet som kan ge lite klarhet vad som gäller?
/Annelie
Villkor
Tillgängligheten till reservatet via *****området ska bibehållas på marken väster om föreslagen
tomtplacering. Fastighetsbildning skall ske så att gångstigen direkt väster om de nybildade
fastigheterna bibehålls.
Bostadshusen skall placeras nära befintlig väg, norrut på tomten, vara låga och inte upplevas
dominanta. Karaktären skall vara traditionell med träfasad, matt färg i anpassad kulör och tegelfärgat
tak. Bruttoarea på bostadshuset ska inte överstiga 160 kvm och 40 kvm på komplementbyggnad.
/Annelie
Villkor
OPA räknas tydligen inte in i bruttoarean. Det jag hittade här är ur SS 021052 (föregångare till SS021053?):
Öppenarea adderas inte till bruttoarea eller bruksarea utan redovisas separat.
http://www.sbk.stockholm.se/sbk modellering 6.0/Attribute/75bf10ac-c9e7-47b1-a22a-7db1c781bb08.htm
Stort tack!
Borde inte skärmtaket kunna beviljas då inte byggarean är reglerad i förhandsbeskedet?
Öppenarea
Beskrivning
Med öppenarea i anslutning till en byggnad avses area av helt eller delvis öppna delar anordnade för vistelse eller förvaring.
Obligatorisk Ja
Kommentar
SS 02 10 52
Öppenarea av konstruktion ovan mark mäts till golvplanets yttre begränsningslinje.
För beräkning av öppenarea på mark - under balkong, skärmtak o d - gäller samma regler för yttre begränsning som för byggnadsarea
Anmärkning: Delar på mark kan räknas som byggnadsarea utan att vara öppenarea, t ex under lågt sittande balkong.
I öppenarea inräknas:
+ balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage o d
Öppenarea
Beskrivning
Obligatorisk Ja
Kommentar
SS 02 10 52
Ja, det är inte lätt det häranelie skrev:
"I byggnadsarea ingår även öppenarea"
http://www.lund.se/upload/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/ytberäkningsbilaga.pdf
Hittade också det här i en annan tråd:
http://www.byggahus.se/forum/bygglov/67485-skaermtaksyta.htmlAnders L skrev:Du har helt rätt om projicering på mark när det gäller att inräkna skärmtak i fastighetens byggyta eller byggnadsarea som öppenarea enligt Svensk Standard SS 021052 (och senare SS 021053). Görs uterummet till ett slutet rum eller inglasad veranda så ingår värdet även i fastighetens bruttoarea (tidigare användes ytbegreppet våningsyta).
#Faidros-
Jag såg det inlägget tidigare och tydligen tolkar kommunerna standarden lite hur som helst. (förvånad? not!)
Det vore intresant och veta om Anders L fick svar från boveket eller inte.
Tycker att skärmtaket borde vara OK så länge det inte görs till ett ###### rum.
Tack för ditt engagemang.
/Annelie
/Annelie
I anslutning till ämnet vore intressant att veta var gränsen går för tillåtet taköverhäng. Det vill säga när övergår taköverhäng till skärmtak, är det när det erfordras stöd från marken eller finns det maxmått på överhäng. En balkong kan med rätt byggteknik ha ett utligg på flera meter.
Byggnadsarea, bruttoarea och öppen area är olika definitioner på ytor för hus. För att skilja vad som är vad kallas de olika saker. Alltså kan den totala byggnadsarean bestå av både en byggnadsarea (=väggar) och öppen area (= enbart tak). Detsamma gäller för bruttoarea. Öppen area är alltså ett komplement till BYA och BTA.
Att anelies kommun har valt bruttoarea i detaljplanen är troligtvis för att minska höjden på huset eftersom man räknar båda våningsplanen.
