Skulle korta av jordkabeln till vattenpumpen och skalade således bort ytterhöljet. Kabeln är gammal, jag gissar minst 30 år. I princip ser den ut som på bilden.
Hursomhelst, det som är ljusbrunt på bilden, dvs utfyllnaden i kabel på bilden är en mörkbrun och superkletig gegga i min kabel. Känt åldersproblem eller?
EKK-kabel som fanns på 70-talet hade ett problem att utfyllnadsmassan i kabeln blev ett flytande klet och rann ner i dosor och centraler, men som sagt så var det EKK. Aldrig hört talas om det med EKKJ, men kan kanske vara något liknande som jag inte hört talas om. Jag är ju som sagt inte supergammal så jag har ju inte varit med om allt.
//Patrik
//Patrik
min första tanke var ju oljepapperskabel, men om det är plasthölje så är det ju inte det..
det kletet i oljepapperskablarna måste ju vara utvecklat med avsikt att kleta och vara svårt att få bort och lukta illa, det är helt makalöst att undvika få det precis överallt när man grejat med en sån kabel, stackars jävlar som var elektriker på den tiden, tjära, superklet, bly, OVIR, lödrök, pansarrör...
