1 668 läst · 8 svar
8 svar
Brunnsvatten till toaletten
Jag var på Lalandia förra året och då läste jag att de sparade regnvattnet förr att ha det och spola i toaletterna. Det har nu slagit mig att jag skulle kunna ta vattnet från vår brunn och spola med det, men som det är nu måste jag ha den elektriska pumpen igång i så fall. Jag funderar nu på om det inte skulle kunna gå och handpumpa upp vattnet på något smidigt sätt. Någon som har något förslag på lösning?
Vattnet måste pumpas 2,5-3 m upp.
Har en idé att nyttja trekammartanken för regnvatten till att spola med när vi får kommunalt VA. Leda avrinningen från taken dit och sätta en pump. Problemet för mig är att det då behövs nya rör till över plan, och hur hanterar man att vattnet kan ta slut? Såg du någon lösning på det?
Bedrägeri är väl kanske att överdriva lite? Ska man ha dåligt samvete om man dricker en pepsi på stan och pinkar hemma i det kommunala avloppet?Nimajneb skrev:
Har inte vissa kommuner separata taxor för vatten respektive avlopp? Så att man betalar per volym för vatten och per schablon för avlopp? Har "hört" det nånstans...
Problem med badrumsrör, Kommer upp bajs till dusch brunnen när jag spolar toaletten
Badrum -
Stopp i toaletten efter byte till ny toalett
Vatten & Avlopp -
Koppla varmvatten till toaletten tillfälligt?
Badrum -
Rör till toaletten läcker lite efter installation
Vatten & Avlopp -
Hur stänger jag av vattnet till toaletten, bostadsrätt?
