1 021 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Brunnslock slut på vatten
Har ett brunnslock för dränering nere i källaren som troligtvis läcker vatten / torkar ut väldigt fort.
Nu på vintern kan det gå 4-7 dagar innan det börjar lukta dynga på nedervåningen och man måste fylla på med vatten igen.
Har ringt till rörmokare som kommer hit under veckan och kollar på det. Ställer dock en fråga här också. Hur åtgärdar man detta?
Jag skulle kunna tro att man får lov att bila upp och sätta i ett nytt brunnslock, men är det möjligt att åtgärda även på andra sätt?
Jag har funderingar på att lägga klinkers där sedan, vilket dock kan ta ett tag eftersom jag troligen får lov att bila upp ett antal m2 först då det är ett gammalt garage och har en lutning på runt 10 cm från ena kortsidan. Går det att förbereda men en typ av brunn som man sedan kan byta ut så den passar när man lägger klinkers? Jag antar att den då behöver ligga lite högre.
Vad för brunnslock har du? Du säger att du får fylla på vatten för att det inte ska lukta,
jag antar att du har någon typ av vattenlås i detta lock?
-Om så är fallet så finns det vätska att köpa som inte avdunstar,
jag tror du säljs med namn typ "flytande vattenlås" el.dyl.
Vattenpumpen slutar pumpa ibland.
Vatten & Avlopp -
Hur ansluter jag vattenslang till röret på blandaren?
Fritidshus -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Hur tar jag bort vattenanslutningen till diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Hur får man invattenanslutningen helt tät?
Tvättstuga
