Detta är ett brunnslock som fastnat. Det är ett rör som leder ner till avrinning från stuprör.
Jag minns inte om det är en lock med gänga som ska vrids runt för att öppnas. Jag har grävt runt under kanten så jag känner röret, dvs jag borde inte behöva gräva mer.
Jag har försök slå försiktigt med en gummiklubba. Någon som har tips på hur jag ska få upp locket?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Är det en körbarbetecking i gjutjärn så är det en massa våld som gäller för att få upp den där.
Öppnar en hel massa olika typer av brunnslock på jobbet och har aldrig varit med om att de ska vara vridbara med gänga. Ibland har de olika typer av låsfjädrar.
Den där är dock alldeles för rostig för att jag ska kunna avgöra hur den ska öppnas.
Edit
Kan det vara en sån här? https://www.markvaruhuset.se/produc...m3hWZcMOtcjxqJwMaAqmMEALw_wcB#specifikationer
Isf är gäller det att bryta i den lilla urgröpningen men det lär behöva bankas rejält på locket först så att rosten släpper mellan lock och yttre ring.
Edit
Tack för snabbt och bra svar, jag borstade lite till. Det kan nog vara liknande du länkade till. Så locket sitter alltså i någon av de mindre cirklarna och det kommer vara som en cirkelformad "ram" kvar när jag fått upp locket?
Ja. Min gissning är att du har ett hål på det lite mörkare stället precis ovanför 00 i 400 på din bild. Prova att knacka ner en fulmejsel där och bänd.
Annars borde du iofs kunna ta av hela grejen från brunnsröret.
Produkter som diskuteras: "wd-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Tackar för alla goda råd, forumet när det är som bäst. Sprayade med 5.56 i den tänkta ringen, och det blåste bort en del smuts ur springan. Fick stå över natten och sen var det bara att jobba med skruvmejsel. Som tur var såg det väldigt bra ut I avrinningen så ingen spolbil behövs heller. 🙂
Fästa staket som redan sitter fast....
Altan & Uteplats -
Slagskruvdragare - bitsen sitter inte fast i maskinen
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur sitter garderoben fast?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta? Hur sitter den fast? Hur får jag bort den?
Hur får jag bort en SDS plus borr som sitter fast?
