Hej, vi har precis köpt en sommarstuga med djupborrad bergsbrunn. Och jag har två frågor.
1. Det går ett rör från brunnen (se bild) som släpper vatten, inte mycket, men kontinuerligt. Är detta ett tecken på att nått är fel?
2. Brunnen går igång (och låter) trots att vi inte använt något vatten på kanske 1-2 h. Svärfar mumlade något om att det kan innebära att brunnen behöver luftas. Sant eller fake news?
I övrigt fungerar allt med vattnet bra, bra tryck i kranar och vi har aldrig fått slut på vatten.
Har ni kollat så det inte läcker i brunnshålet ( lyfta på locket ) kanske det röret är för att dränera brunnshålet, det med att pumpen startar utan uttag kan bero på att en backventil är otät eller en läck mellan brunn och hus. Vilken sorts pump är det, en i borrhålet eller en som står i brunnen
Det stämmer. Pumpen är väldigt rostig och läcker lite, så det är 1-2 mm vatten på brunnsgolvet, och röret är till för att dränera hålet. Det kanske förklarar varför den går igång med jämna mellanrum också.J jonaserik skrev:
Känns som vi får ta kontakt med nån expert som får inspektera rostskadorna och bedöma livslängden.
Det ä en ejekttorpump ni har. då äe borrhålet rätt djupt , i botten på hålet sitter ejektorn och där är det en backventil. läcker den så finns det inget annat än att hiva upp allt och byta hela ejektorn, sen att pumphuset är rostigt är inte så farligt , det är en´massa kondens som blir, kolla hur det ser ut på överdelen av pumphuset, det är den del som är överst på den stapel som sitter direkt under motorn. rinner det inget där så är det troligaste en fel på backventilen om inte det är läck på något ställe. Stäng av utgående ledning efter tryckkärlet om det går, sjunker trycket då är det backventilen i hålet som inte tätar , annare läck på annat ställe
