Hejsan!
Jag skulle behöva ett råd från er som vet. Vi har precis byggt till vårt hus och gjort detta genom att gräva ut en bit av en kulle, dvs en stor del av huset är dolt under markytan. Vid sidan om tillbyggnaden har vi tänkt att ha en stenlagd terass. Huset är väl dränerat men jag är orolig att regnvatten kommer rinna ner från den omliggande marken ner på vår terass och samlas där och eventuellt rinna in mot huset. Därför har jag några frågor som jag hoppas ni kan svara på:
1) Borde jag gräva en brunn på terassen som skall samla upp regnvatten?
2) Om jag behöver en brunn hur skall jag leda bort vattnet? Får man dra det till dräneringsröret? Mitt rör för dagvattnet finns tyvärr inte i närheten av vår terass.
Jag inkluderar en dålig bild på hur vår terass skall ligga. Det röda i bilden är terassen.
MVH
Viktor
MVH
Viktor
Man ska aldrig koppla dagvatten till dräneringen.
Då tillför du ju vatten till just den del av huset som du vill hålla torr.
Lägg en ledning från din terass till ditt dagvattenrör eller helt enkelt låt det mynna längre NER på tomten.
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Kombinerad brunn för dagvatten och dränering
Grund & Markarbeten -
kan man sätta en dräneringsbrunn här?
Vatten & Avlopp -
Hur förbättra dränering med hjälp av brunn + pump?
Bevattning från dräneringsbrunn med PEM-slang?
Trädgård allmänt
