I källaren har vi en golvbrunn (se bild) . Har precis kopplat in en tvättmaskin och när den tömmer vattnet så svämmar brunnen över. Det låg mycket rostflagor i brunnen så dessa rensade jag bort. Tog även bort skruven för jag tänkte jag kunde rensa den vägen oxå. Efter tömt brunnen på vatten så testade jag att fylla brunnen igen men den sväljer vstynet lika kasst.
Vad skall jag göra?
Byta brunninsatsen (låter krångligt)
Högtryck? Vart skall jag då spola? I hålet där skruven satt?
Vad skall jag göra?
Har du grävt ur vattenlåset ordentligt och spolat rejält ner i det med med en trädgårdsslang? Spola länge så du verkligen spolar ur all skit i vattenlåset.
Det brukar hjälpa.
Stoppa ner handen i vattenlåset och känn så att du känner öppningen under kanten i vattenlåset där vattnet skall rinna ut.
Är allt öppet så är det troligen tätt längre ut i röret. Men jag gissar på att vattenlåset är fullt av gammal lort.
Det brukar hjälpa.
Töm brunnen på vatten, stick in handen under ”tungan” och känn om det är mycket rostflagor där. Hade liknande problem och efter att ha rensat bort rost där bakom flödar det normalt. Du kan sticka in en skruvmejsel via renspluggen också. Ta det varsamt!
Det är inte krångligt att byta en gammal brunn. Bila bort betongen runt brunnen så du ser röret den ansluter till. Bryt upp brunnen, sätt dit en ny plastbrunn och gjut igen. Inte krångligt på något vis, nån timmas jobb och du har en ny fräsch brunn.
Japp jag plockade bort en jäkla massa rostflagor där och kände öppningen har inte spolat med trädgårdsslang, men det är väl kanske det jag skall göra nu, bra tips!GoC skrev:Har du grävt ur vattenlåset ordentligt och spolat rejält ner i det med med en trädgårdsslang? Spola länge så du verkligen spolar ur all skit i vattenlåset.
Det brukar hjälpa.
Har ju Bosch värsting borrhammare så det är väl nästa steg då om det inte fungerar att spola rent. Nu fick jag självförtroende att fixa det själv. Tänkte det var superkrångligtGoC skrev:
Låter lockande nu, skall testa att spola som flera skrivit först, men lockande att bytaGoC skrev:
Ja, fått mod att kanske ge mig pp det själv. Den är ju inte vacker alltså..R Rkarlsson skrev:
