Är nybliven husägare till ett hus som är byggt 1976 och har börjat riva bort nuvarande golvskiktet som är en plastmatta. Under denna plastmatta ligger det en brun skiva av något slag som är ”hårig/luddig”. Ifrån tidigare trådar gällande hus som är byggda runt 1970-talet så har jag förstått det som att man på den tiden limmade en plastmatta på betongplattan och i limmet kan det finnas asbest vilket gör att jag tänkte kolla om det finns någon här som känner igen materialet? Är det säkert att riva bort? Kan det här vara ”plastmattan” som är limmad mot betonggrunden?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Ser ut som heltäckningsmatta.
Flyttade in i nybyggt BPA-grupphus i Norrbotten 1975. Sovrummen hade brun nålfiltsmatta som var direkt limmad på betongen. Spillde man på denna matta dök den våta fläcken upp varje sommar då husvärmen var avstängd. 😅
Kan det vara en 50årig nålfiltsmatta?
Hyr dig en matt rivare med kniv å kör bort de ku kan , sen en ABS å slipa med 36 papper, skall du ha ny plast matta eller parkettgolv
