Har en ganska ny varmvattenberedare, NIBE ER57-CU 300. Tycker den ger för dåligt med varmvatten, och i bruksanvisningen står bara hur den ska installeras?
Några tips?
Är ju ingen raketforskning, men om badkaret rymmer drygt 200 liter vatten ca 35-40 grader och VVB 300 liter ca 70 grader ska det ju inte ta slut i första taget. Det duschas på morgonen och badas på kvällen, och diskmaskinen/tvättmaskin går ju på kallvatten. om man då badar länge så att man vill fylla på mer varmvatten, så räcker det inte till.
Bifogar bild på reglagen och på märkskylten. Vad gör den vänstra ratten?
Temperaturen är så vitt jag kan se ställd på 70 grader.
Förra beredaren (som också var ny, köpt 2011) gick sönder vartannat år, men fick byta hela värmaren som exploderade regelbundet. Fick då veta att det var fel typ för vårt vatten och att vi skulle ha en sån här, men den ger också dåligt.
Den gamla höll i 45 år utan några som helst åtgärder, byttes egentligen mest för att den ändå skulle flyttas vid badrumsrenoveringen och då var det dumt att installera en så gammal.
Några tips?
