908 läst · 4 svar
908 läst
4 svar
Brukar ink. vatten och utg. avlopp samsas?
Ska dra om avloppet i källargolvet och undrar var jag har anslutningen till det kommunala avloppet. Inkommande vatten ser man ju på källarväggen, brukar avloppet vara på samma ställe, eller kan det lika gärna vara på andra sidan huset? Det är byggt -56 om det kan vara nån ledtråd.
Har du inte ritningarna så kan du ju kila till stadsbyggnadskontoret och för en mindre slant få dessa utskrivna. Skadar inte att ha koll INNAN man börja jobba med det hela.
Torde vara självklart bara man har ritningarna.
I mitt fall gick dessa på samma ställe. 1949.
Stadsbyggnadskontoret bollade mig vidare till VA-SYD (de har hand om vatten och avlopp i Malmö). Mailade dem och fick två PDF:er tillbaka. Handritade 1955 Sicken service.
Inkommande vatten stämmer dock inte, enligt ritningen kommer det in i pannrmmet, i verkligheten i gillestugan (längst ner till vänster på ritningen).
http://dl.dropbox.com/u/25591866/MOSSVIOLEN_1_vatten.pdf
Avloppet stämmer nog. Antar att "R" betyder renslucka, den finns i verkligheten på samma ställe som på ritningen.
http://dl.dropbox.com/u/25591866/MOSSVIOLEN_1_avlopp.pdf
Hur byta filter inkommande vatten?
Vatten & Avlopp -
Byta filter på inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Tappvatten, många rör och vinklar
Vatten & Avlopp -
Inkommande vatten/rörkopplingar/ballofixer bakom diskmaskin i lägenhet.
Vatten & Avlopp -
Behöver råd runt rutten inkoppling av vattenpump, VVB och småförbrukare.
El
