9 080 läst · 4 svar
9k läst
4 svar
Bruk till rökrör?
Vad ska jag använda för bruk för att mura fast rökröret från kökspannen till skorstenen? Den befintliga murningen är otät. Det gamla bruket är rent å fint men ska jag använda någon form av primer för att få det nya bruket att fästa eller är det dumt med tanke på värmen?
Någon primer behövs inte. Den "gamla" fogen, bruket, ytan mm måste vara mättad med fukt så att inte fukten "sugs" ur det "nya" bruket innan det har härdat.Kasch skrev:
Påför gärna mer fukt under själva härdningen.
Jag köpte en säck med "eldfast bruk" en 10kg påse som kostade runt 200:-Kasch skrev:
fäste föret i stenarna och murade fast det med bruket efter att ha blött upp stenar och bruk i skorstenen ved vatten ordentligt innan.Bruket fastnade bra och brann fint inga sprickor eller liknande. Sotaren hade inget att klaga på..
Steffe
du ska inte mura fast röret du köper en inmurningsstos vilket egentlgen bara är ett rör som är 10mm större än rökröret som du murar fast i murstocken sen har du bara en garn mellan rören.
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Bruk till takpannor på mur
Byggmaterial & Byggteknik -
Transformator, förbrukningsvara till automover 310?
Robotgräsklippare -
Lite motvikt till Jämför elförbrukning
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Beredd på strömavbrott till villa med liten strömförbrukning?
Prepping, Survivalism
